eSUN易生发布新一代水溶支撑eSoluble,水溶速度是PVA 2倍多!
12:04
去除支撑材料对于所有3D打印玩家来讲,都是一件非常痛苦的事情!尤其对于结构复杂的模型,支撑不但去除困难,而且容易损坏模型。2018年5月8日,南极熊获悉,全球3D打印材料领导者eSUN易生,在其之前推出的PVA材料基础上进一步创新,发布了升级版水溶性支撑材料【eSoluble】,水溶速度是PVA 2倍多!
使用eSUN水溶性支撑【eSoluble】60分钟即可去除所有支撑材料
△使用eSUN水溶性支撑【eSoluble】60分钟即可去除所有支撑材料,而PVA则需要150分钟
如何快速去除支撑材料?
对于FDM打印玩家来说,打印复杂模型时他们常常会采用许多支撑材料去协助打印,然而在这个过程中,有的支撑材料去除难度系统大,耗时耗力;有的甚至会在去除完成后对模型造成了一定损坏。因此,如何快速有效的去除这些支撑材料是一件让人头痛的事情。
eSUN易生此前针对复杂模型支撑不好去除的问题,推出过一款专为配合高质量打印设计的水溶性支撑材料——「PVA耗材」,这类材料专为形状极度复杂的零部件在打印时提供坚实可靠的支撑,打印品成型后将其放入水槽中,短短数小时内可以完全溶解于常温水中,深受用户喜爱。
水溶性支撑材料顾名思义材料遇水会溶解,通过快速溶解的方式“迅速分离”打印复杂模型中多余部分,在一定程度上提高了制造速度。
2018年,eSUN易生先后推出过众多3D打印的新品。其中,在PVA材料的基础上eSUN易生进一步创新,研发并推出升级版水溶性支撑材料【eSoluble】。
与PVA水溶性耗材相比,【eSoluble】的属性更佳优异,打印模型也更容易塑形,有着以下四大优点:
水溶速度快,为PVA 的2倍以上;
吸潮低,打印性能稳定;
匹配材料广,能够兼容PLA/PLA+、ABS/ABS+、尼龙等材料;
能够溶于土壤分解,是环境友好型材料。
【eSoluble】这款材料的发布助力扩展了3D打印功能,同期大大降低原型制作成本,也缩短了制作时间。整体打印完成后,只需将其放入常温中就能轻松去除,无需任何化学溶剂便能完全溶解于水中,也不会残留任何废料。
【eSoluble】材料基本情况
关于水溶速度是PVA 的2倍以上,百闻不如一见,于是Mr.陈做了一场「eSoluble与PVA水溶」的实验对比。如下图所示:
打印注意事项
eSoluble对ABS/ABS+可正常匹配打印,支撑材料和ABS/ABS+之间的距离要为0,建议不打底座。
使用后请将开封的线条妥善保管或同干燥剂置于自封袋中,以避免受潮。
应用领域
作为水溶支撑材料助力3D打印制造。
一次成功的3D打印需要精心设计与用心制造。eSUN易生【eSoluble】作为助力打印复杂模型的水溶性支撑材料,不仅没有降低生物材料对环境保护的格调,而且提高了3D打印功能范畴,着实为3D打印水溶性支撑材料的优质选择。
上一篇:激光增材制造过程中的温度和熔池监控研究
下一篇:国家重点研发计划“增材制造与激光制造”重点专项总经费近6亿
