二手转让:7位数人民币,激光烧结EOSINT M 280 金属3D打印机
08/14
16:15
近期,有3D打印企业委托南极熊,帮助转让二手的3D打印设备。
现有工业级设备低价转让:数十台台大尺寸的FDM 3D打印机(打印尺寸达400mm以上);大尺寸工业级光固化3D打印机(600 x 600 x 400 mm)数台。原来都是用来工业生产使用的。②金属3D打印机,转让价7位数人民币。
有需要的可直接与南极熊联系,将有专人对接。可以进入:https://www.wenjuan.com/s/uiqmyay/
以下是金属3D打印机设备转让信息:
3D打印企业因设备更替,现委托南极熊,帮助转让现有金属3D打印设备,本次转让的EOSINT M280 是市场上金属3D打印制造领域的领先系统,该系统可基于三维CAD数据直接生产金属部件,生产过程完全自动化,只需几个小时且无需模具。
这台3D打印系统配备200瓦光纤激光器,能够提供较高的光束质量和功率稳定性,系统工作时,启用氮气和氩气保护装置,可处理各种不同的金属材料,从轻金属到不锈钢、模具钢到高温合金(钛、钴铬、不锈钢、模具钢、镍718)。
设备信息:
1设备型号:EOSINT M 280 (200瓦激光)。
2装机时间:2012年9月。
3激光使用时间:截至2019年8月14日,激光使用时间为4443小时。
4设备装机环境:标准的工业级3D打印系统安装环境。
技术规格:
技术参数
成型尺寸(包括构建平台)
250mm×250mm×325mm(9.85in.×9.85in.×12.8in.)
激光器类型
镱光纤(Yb-fibre)激光器,200W
精密光学部件
平场聚焦透镜,高速扫描仪
扫描速度
最高可达7.0m/s(23ft/sec)
可变焦点直径
100 - 500μm(0.004 - 0.02in.)
电源
32A
功耗
最大8.5kW/ 典型值3.2kW
氮气发生器
集成
压缩空气供应
7,000hPa;20m3/h(102psi;706ft3/h)
氩气供应
4,000hPa;100l/min(58psi;3.5ft3/min)
尺寸(宽×深×高)
系统
2,200mm×1,070mm×2,290mm(86.6in.×42.1in.×90.1in.)
建议安装空间大小
最小4.8m×3.6m×2.9m(189in.×142in.×114in)
重量
约1,250kg(2,756lb)
数据准备
软件
EOS RP 工具;EOSTATE Magics RP(Materialise
CAD接口
STL. 可选项:所有标准格式的转换器
网络
以太网
设备照片:
上一篇:能够检测早产生物标志物的3D打印装置
下一篇:科学家应用3D打印的超弹性骨头进行颅骨重建
