1) 大包围, 尽量焗住温度 (应该话唔好比新鲜冻风吹到工件收缩)
简单既用报纸/包书胶封住都得, 想靚仔既可以学某师兄(KCS )既界胶板
借图一用
2) 你呢件野应该唔驶用 raft, 閂左佢, 增加接触面改善收缩
3) 蓝贴改 kapton (平滑过蓝贴, 增加接触面)
4) 画图时加大角位面积(增加接触面), 俗称老鼠耳
改用PLA
Headbed 提高少少温度
用亚司通加少少ABS抹Heatbed
加老鼠耳在几隻角
综合各位大师嘅意见,小弟做咗以下改进
1.加建纸皮屋,焗住佢
2.heatbed加温至115度
3将速度调慢至Feed Rate(mm/s):60
4.自制香浓ABS胶水,搽咗落M3胶丝上面
结果非常有效,但系有效过头,掹烂个成品都未掹到出嚟!
於是系模型着手,将底部内龙划一个内陷2mm嘅长方形,
减小接触面积,如下图
成功解决咗个问题,但因做咗几次实验,
啲胶丝用哂,无得玩 无成品比各师兄睇!
痴砂纸系玻璃面
用200号磨到大约30度以下,
再用600号磨滑(同一个方向逐下磨,磨左5分鐘 )
另一边磨走披口就得
起胶最好系冻晒先剷, 如果都系剷唔到, 加返热到70度(ABS)就 OK 好
工件冻左就唔会再起角, 加边热都无事 |
