Dlp3D打印初试3D打印的朋友可能有这样的苦恼,别人打印的作品一个个都光鲜亮丽,一看就上档次,而自己打印的模型却毛毛糙糙,只能手工打磨一下润色。所以就会认为是自己的3D打印模型( sla3D打印)无法像传统制造技术那样制造出具有光滑抛光表面的零部件。但其实有多种后处理技术可以解决这样的顾虑,他们被广泛使用。关于后期处理通常有三种方式来解决,下面dlp3D打印来讲解: 砂纸打磨 虽然现有的FDM技术设备能够制造出高品质的零件,但不得不说,比传统制造业零件上还是略有不足,这往往会影响用户的感官,尤其是当外观是零件的一个重要因素时。所以这时就需要用砂纸打磨进行后处理( DLP3D打印)。 砂纸打磨分手工与机器打磨。砂纸打磨是一种廉价且行之有效的方法,优点是价格大众化,可以自己随意处理,但是缺点也比较明显,精度还是难以掌握。比如打磨比较微小的零部件时,因为它是靠人手或机械的往复运动。(sla3D打印)不过砂纸打磨处理起来还是比较快的。一般用FDM技术打印出来的对象往往有一圈圈的纹路,用砂纸打磨消除电视机遥控器大小的纹路只需15分钟。 如果零件有精度和耐用性有一定要求的话,一定要记住不要过度打磨。 未经处理的模型 珠光处理 第二个处理工艺就是珠光处理。手持喷嘴朝着抛光对象高速喷射介质小珠从而达到抛光的效果。 Sla3D打印——优点是珠光处理一般比较快,约5~10分钟即可处理完成,处理过后产品表面光滑,比打磨的效果要好,而且根据材料不同还有不同效果。 珠光处理比较灵活,一个产品从原型设计到生产都能用。珠光处理喷射的介质通常是很小的塑料颗粒,一般是经过精细研磨的热塑性颗粒。( dlp3D打印)但是他也有缺点,一是价格昂贵,二是因为珠光处理一般是在一个密闭的腔室里进行的,所以它能处理的对象是有尺寸限制的,通常处理的模型都比较小,而且整个过程需要用手拿着喷嘴,效率较低,不能批量应用。 处理后的模型 蒸汽平滑 第三是蒸汽平滑,有人问蒸汽还能打磨,使得, sla3D打印了解其原理是SDM使用的塑料材料可塑性比较强,把3D打印零部件浸渍在蒸汽罐里,蒸气上升可以融化零件表面约2微米左右的一层,几秒钟内就能把它变得光滑闪亮。 蒸汽平滑技术被广泛应用于各大领域,中药店是该方法几乎不影响零件的精度。 不过,与珠光处理相似,蒸汽平滑也有尺寸限制,最大处理零件尺寸仅3×2×3英尺。( sla3D打印)对于此项技术这是极大的限制,而且耐热性材料也不能使用此技术。
