打印精度方面: 3D打印机都有XYZ三个轴来控制精度,Z轴是步进电机精度(就是层厚),这个精度FDM、DLP、SLA都没什么区别,,理论上最小可以达到0.01MM。 差别就在于X、Y轴的精度上。对于目前,理论情况下dlp3D打印的光斑精度最小有0.1MM,SLA是0.2MM,FDM是0.3MM。 所以理论上,应该是 “DLP>SLA>FDM”。 但是,现实中是不是这样呢? 我们再来比较研究,在理论上,应该是 “DLP>SLA>FDM” 但是在实际应用中,3DSLA 打印要胜于 dlp3D打印,为什么这样说呢?因为dlp3D打印出来的光是扇形光,具有散射性的,SLA是激光,是近似一条直线光,所以在精度上sla3D打印会优于DLP。 我们得出的结论,在精度上是:“SLA>DLP>FDM” 打印尺寸方面: FDM的机器,在架构上灵活多样,所以在打印尺寸上占有优势。 架构有XYZ框架结构,有三角州结构,也有机械手臂的,因此成形尺寸可以把握得很好(可以做得很小,也可以做得很大)。 SLA和DLP在成形原理上的限制,暂时就无法做出大型的机器(所以打印出大的尺寸模型还是比较困难的, sla3D打印在理论上和FDM一样可以做的无限大的尺寸,只不过速度会慢)。 所以在打印尺寸上,我们的结论是:“FDM>SLA≈DLP” 。 打印速度方面: FDM机器:目前桌面级的,打印速度最高的,SLA机器:我们还没找到具体参数,但我们测试过一台的机器,比普通的FDM机器慢得多。因为它是靠激光点成形。 DLP机器:因为是投影仪的数字光源,相对来说就快得多,一扫描就是一大片。我们结论:“DLP≥SLA≥FDM” 价格方面: 普遍的FDM机器比SLA、DLP要便宜,但是进口的FDM机器也很贵。 但是 sla3D打印、dlp3D打印因为精度高,可以广泛用于工业用途,特别是珠宝商。所以比sla3D打印机器贵些。我们的价格结论是(桌面级):“SLA>DLP>FDM” 耗材价格方面: FDM的机器现在比较普及,所以耗材相对便宜:1公斤ABS耗材在50~200元之间(视质量而定) SLA和DLP的机器使用的耗材比较贵:1公斤光固化树脂在400~3000元之间,光神王市场每克只要2元。 在耗材价格上:“SLA≈DLP>FDM”。
