不少朋友在使用3D打印模型过程中会发现这么一个情况,打印的模型会出现翘边的现象,出现了这个现象就意味着打印的模型完全废掉了,今天dlp3D打印就给大家总结一下翘边的原因,以及解决的办法。 首先是翘边的原因
dlp3D打印了解塑料冷却的过程中会收缩。列印件面积不大时,收缩造成的影响并不明显。但列印较大的作品时,每单位面积產生的收缩累积起来,向内產生的拉力,就变得相当强大,造成边缘翘起。 1.第一层线宽加宽 线宽越宽,从挤出孔挤出的料就越多,塑料和列印台挤压的力量也会越强。这样可以增加作品与列印台的黏合,进而减少翘边的状况。( sla3D打印) 2.不要吹风 dlp3D打印提醒吹风会让列印加速冷却。如果列印件狠小,来不及冷却就要开始印下一层,那会导致崩塌的发生,需要吹风来加速冷却。但是列印较大的作品时,吹风的冷却效果,会让塑料收缩,产生向内的拉力,造成边缘翘起。sla3D打印指出幸好大件的作品,单一一层的列印时间较长,有足够的时间让塑料冷却,不开风扇吹工件仍然可以有好的列印品质,又可以减少收缩造成的翘边。
3.减慢列印速度
据经验,减慢列印速度也有助于减少翘边。——dlp3D打印
4.使用热床
理论上热床可以上底层维持高温,减少收缩造成的翘边。但是并不是能够保证百分之百不翘边的办法。
5.使用3遮蔽胶带
胶带对列印件据说也也不错的附着力。—— sla3D打印
6.有些机型对于翘边本身就有比较好的避免方法,跟喷头、加热度、材质有关,再不行的话也许要从模型的型状著手。挖洞让收缩线段的距离减小之类的。 以上的sla3D打印分享6种方法解决3D打印翘边问题就介绍完了,希望带给你了解认识。
