CNC与3D打印的对比
17:58
CNC是Computer numerical control:计算机数控,简称CNC,国外一般都称为CNC,很少再用NC这个概念了。数控机床(Numerical Control Machine Tools)是指装备了计算机数控系统的机床,简称CNC机床。
SLA是"Stereo lithography Appearance"的缩写,即立体光固化成型法。
CNC与SLA加工工艺对比如下:
CNC工艺特点:
1. 需要根据零件数据进行编程加工,对于复杂结构的零件,需要进行零件拆分加工,加工完毕后再进行粘接拼合;
2. 加工过程中需要设计和使用夹具。对于大尺寸、复杂结构的拆分零件,为确保拼接精度,还要考虑设计专用检具;
3. 材料使用真实材料,可直接使用ABS、亚克力、PP甚至金属等多种材料加工,材料综合机械性能高于SLA工艺。
SLA工艺(3D打印)特点:
1. 工艺柔性高,能一次性完成非常复杂结构的零件制作,且其制作成本和制作速度与零件的复杂程度基本无关;
2. 制作速度快,在设备的加工规格范围内可以同时制作数个零件的并行加工,从得到数据到零件完成只需几个小时到十几个小时即可完成;
3. CAD/CAM无缝衔接,CAD数据可直接上机加工制作,无需进行数据编程和零件拆分;
4. 零件加工过程中无需考虑检夹具的设计和使用;
5. 所用树脂材料机械韧性稍差,可达到类ABS等级,但不能完全符合真实材料的性能。
CNC成本结构:
CNC加工耗材直接使用ABS、PP等真实材料,材料成本较低;但CNC工艺需要编程和拆分,通常一台CNC设备需要配备3-4个人员,人工成本较大。因此,CNC的成本主要取决于零件复杂度和材料消耗,零件越复杂,需要拆分和编程的工作量越大,后处理的拼接工序越复杂,所需人工工时就越多,成本越高。
SLA成本结构(3D打印):
SLA设备基本可实现“无人值守”,一个人即可同时操作控制3-5台SLA设备,人工成本低,但SLA的材料为特定光敏树脂,采购成本较高。因此SLA的制作成本与零件的复杂程度基本无关,而主要取决于加工零件的重量以及设备本身折旧。
综合以上对比可以看出,CNC比较适宜制作结构较为简单、比较厚重的各种实心零件,而SLA工艺主要适用各种复杂结构,或者工期要求高的零件制作。
就成本方面而言,由于SLA工艺成本主要与零件重量相关,对于高精细、薄壁或空心结构等零件,SLA成本优于CNC;而对于结构相对简单的厚重零件,则CNC的成本占优势。
