【3D打印机技术资料】Marlin 温度感应器 数值转换对应表
22:26
自己实测了这个自动產生的对应表,结果测得的温度与实际值仍有相当大的误差。看来还是要回头用测量的方式来校正温度...3D打印机技术资料
3D打印机内使用的温度感应器,大多使用负温度系数热敏电阻(NTC)。温度越高,阻值越小。 电阻值随温度变化的公式如下:
R(t) = R0 * Exp(B*((1/t) - (1/t0)))
其中R0是指温度在t0时的电阻值。t0是标準参考温度,一般规格书会以摄氏25度為参考温度。 公式中温度相关的参数,都使以凯氏温度做计算,如果自己要动手做计算,记得要把摄氏温度加上273.13,转换成凯氏温标,才能算出正确的阻值。B值是NTC的特性参数,请在自己所使用的热敏电阻规格书中找出B值。
这边提供一个方便的计算机,只要填妥 t0、R0、B值,在按下 "Try it" 按钮,就会自动產生Marlin所使用的温度侦测对应转换表。把转换表附盖掉"Marlin/thermistortables.h"内,"temptable_1[][2] PROGMEM"所记录的转换表,并且确定"Marlin/Configuration.h"内,"#define TEMP_SENSOR_0"的设定值為"1"。再重新烧录Marlin到RAMPS 1.4控制板,就可以获得校準确的温度侦测值。
由於部落格内不能执行Javascript,只好将计算机另外找网页安置。请前往这个网址:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1325192/NTC/NTC.htm
註记
熔普叁维、捷泰 这两家贩售的J-Head应该都是使用这款热敏电阻,规格特性如下,给大家做参考。
型号:B2-100-3950-1
R @ 25:K100K-1%
B25/50:K3950-1%
元素:热敏电阻型MJB2
特性
(1)电气特性
A:电阻值:R(25°C)= 100K±1%
B:B值:B=3950±1%(在25℃和50℃的电阻值计算出)
C:绝缘电阻50MΩ或以上DC500V兆欧表(玻璃和引线之间)
(2)热时间常数(τ):τ≤10?17S(在静止空气中)
(3)热耗散系数(δ):δ=1.1~1.6MW/°C(在静止空气中)
(4)工作温度范围:-50~ 260°C
