3D打印机开发初学者应该如何开始呢?
22:22
3D打印机开发初学者应该如何开始呢?
真是大哉问阿,该从哪开始着手呢?我认為,应该要先从烧坏几颗4988控制板开始着手。
3D打印机4988控制板
3D打印机4988控制板
不烧坏点什麼零件,怎麼能自称是Maker呢? XD
所以说,如果你是个打算自己从零件採购开始的Maker,我建议可以先从採购机电相关的零件开始。四至五颗步进马达、RAMPS1.4、Arduino Mega 2560、六个4988控制模组(两个备品)、叁个微动开关,还有一些24AWG多心线、杜邦接头组。欧,还有电源供应器NES-100-12。其实自己动手组装3D印表机,最难搞定的,是电机安装的部分。机械结构照着照片,大多不会装错,顶多是没锁紧,再补螺丝刀就解决;软体设定的部份,就算是自己搞不懂怎麼设定也没关系,使用网友提供的懒人包,也可以轻鬆过关。唯独电线该怎麼接、电流要怎麼调整,没人救得了你。安装示意图接点一大堆,实际拉出来的电线乱糟糟,实在是对不起来。就算都接对了,还要面对杜邦接头压接不确实,接触不良等等用看得看不出问题的疑难杂症。然后还有马达电流要怎麼调整的问题,就更头大了。(这个步骤很多人都发生意外,可能会需要4988备品的步骤在这边。)所以说电机安装搞定了,其他部分就算是小菜一盘了。
先买电机零件,还有另外一个好处:可以慢慢再考虑到底要装配哪款3D印表机。目前几乎所有的RepRap积层式3D印表机,都可以使用RAMPS1.4系统,当作主要控制器。不管想尝试看起来最简单的SmartRAP,或是想挑战连Sega都说很难搞的Delta型态,其他的i3、Air 2 就更不用说了,都可以使用RAMPS1.4系统。先採购RAMPS,绝对不会后悔(后悔的话请退给代理商,不要来找我  逃~)。
电机零件买齐之后,可以先参考Prusa i3组装笔记裡面的相关组装步骤,开始挑战电机组装,记得End Stop微动开关千万别遗漏,没装好的话马达是不会乖乖运作的。要特别注意,要先把Marlin懒人包裡面,温度感应器的设定改回 "-1",还有LCD控制器也要在最开头加回 "//" 符号,暂时关闭LCD控制器。因為还没有安装热敏电阻,无法侦测温度;由於LCD控制器的程式如果没有温度资料可以参考,会无法编译。
安装好RAMPS系统之后,就可以透过PC上Repetier-Host软体的"手动控制"面板,开始试玩电机系统,让叁轴归零、随意控制叁个马达、试着把马达控制线顺序颠倒插,使马达改变转动方向。还有,使用M119指令,观察End Stop的状态。
再来,可以尝试着调整4988模组上的可变电阻,让4988吐出更多的电流来驱动马达。观察看看马达是不是会变得更有力量? 马达会不会变热? 4988有没有冒烟等等现象。当然,这个实验可能会带来些损失,不过不要担心,没烧坏点什麼,是不能自称Maker的。
好啦,这第一个关卡,也是最难突破的关卡,如果能闯关成功,后续的3D打印机组装、测试跟使用,应该也难不倒你。赶快去订购零件吧!!
