德克萨斯大学研究人员有望彻底改变光驱动3D打印技术
01/22
16:43
2024年1月22日,南极熊获悉,德克萨斯大学奥斯汀分校的化学研究人员宣称,他们成功开发了一项创新工艺,有望彻底改变光驱动的3D打印技术,取代传统紫外线使用可见光。该项新技术具备高精度、快速和经济的3D打印材料能力,并在牙科和医学等多个领域展现出广泛的应用前景。
△三重聚变融合工艺具备高精度、快速和经济的3D打印能力
据该大学的化学助理教授兼通讯作者Zak Page介绍,“光驱动3D打印相较于其它增材制造方法(如长丝式打印)更为快速、精确。”他指出,新工艺进一步提升了光驱动3D打印的精度,并使其更易于使用和高效,为各种可能性敞开了大门。
△光系统组件和光引发机制
技术背景
光聚合是一种技术,通过使用光照射液体树脂,使其在短时间内迅速固化,从而实现各种制造应用。这项技术广泛应用于现代微电子制造、牙科和医疗行业中的新兴增材制造技术,比如3D打印。
具体来说,大桶的光聚合是一种形式,其中液体树脂在光照射下会迅速固化,这使得构建速率成为任何3D打印技术中最高的。光聚合技术还带来了精确的空间和时间控制,提高了打印的保真度,也就是特征分辨率。
尽管取得了显著的成就,但光驱动的3D打印仍然面临一些挑战。其中包括对高能光子(紫外线)和/或高曝光强度的依赖,需要特殊的印刷条件,以及由于一些技术限制而导致的成本较高。这些问题限制了技术的普及,同时也存在一些与光降解、光毒性以及紫外线穿透深度相关的问题。
三重聚变融合工艺
这一突破性研究的关键在于采用了一种称为“三重聚变融合”的化学过程。通过这一过程,使用特殊的化学结构,可以将低能量、长波长的光(如绿光)转换为更短、更高能量波长的光(如紫光)。Page及其同事之前曾成功创建了一种直接使用低能量可见光进行3D打印的工艺,而这项新的三重聚变融合工艺将提高打印结构的空间精度,并表现出增强的树脂稳定性,有望推动商业化进程。
研究人员认为,这一创新工艺将广泛应用于医学、机器人和电子产品的工程材料领域,这些材料需要与脆弱的人体组织连接,从而改善关节置换、假肢和植入物等医疗应用。
化学副教授兼共同通讯作者Sean Roberts表示,“这也拓展了我们可以创造的复合材料的种类。目前,复合材料在3D打印中受到限制,因为它们容易散射紫外线。较长波长的光不易散射,通常可以更深地穿透材料。这使得印刷工艺更加灵活,我们可以创造出更坚固、更灵活或更耐用的产品。”
该论文的作者还包括德克萨斯大学奥斯汀分校的Connor J. O’Dea、Jussi Isokuortii和Emma E. Comer。此项研究得到了美国国家科学基金会、Robert A. Welch基金会和科学进步研究公司的资助。
上一篇:摩方精密与美年健康达成全面战略合作,共同推动口腔产品普及
下一篇:升温速率提高一倍以上,石墨烯低温冷烧结制造出3D打印机加热底板
