3D打印游泳水母机械传动艺术装置模型数据分享
3D打印模型
2022
11/23
16:36
3D打印游泳水母机械传动艺术装置模型数据原址:https://www.printables.com/model ... cal-interactive-art
3D打印游泳水母机械传动艺术装置模型数据网盘转存地址:https://pan.baidu.com/s/15A1hXy6ZXMRrjycVVot4Tw 提取码: v7uh
cover.gif QQ20221123-163721@2x.png QQ20221123-163740@2x.png QQ20221123-163814@2x.png QQ20221123-163759@2x.png
水母游泳,“机械奇迹”比赛的机械互动艺术。
将这迷人的印刷品放在您的办公桌上或客厅里,作为新奇的装饰品和话题。
无需胶水或额外部件,只需打印即可组装把玩。
打印说明
所有文件都在 STL 中,无需任何支持即可打印,并且已经处于最佳打印方向。
大多数部件都可以使用标准的 0.2mm 层配置进行打印。在图片中,它们是使用3层壁厚印刷的,几乎所有东西都使用了新的闪电填充物。
对于透明部件,您可以使用有关如何打印玻璃的重要提示
。触手必须以花瓶/螺旋模式打印,以避免接缝线,它们有一个定制的易于移除的边缘。
按图片中使用的颜色分组的零件:
Pink (or your jellyfish chosen color)
Dome.stl
DomeRing.stl
CenterGear.stl
GearsBase.stl
8 x ExternalGear.stl
8 x ExternalTentacle.stl (vase/spiralmode)
4 x InternalGear.stl
4 x InternalTentacle.stl (vase/spiralmode)
Axle.stl - can be clear
Clear
DomeUnder.stl
Blue (or your base chosen color)
Base.stl
BaseLid.stl
CrankHandle.stl
Silver
CrankAxle.stl
Random color (these parts stay hidden)
CrankAxleGear.stl
CrankLock.stl
AxleBaseGear.stl
提示
组装前检查所有连接、螺丝和间隙,零件必须自由活动。
对于齿轮,在 Prusa Slicer 上使用“对齐”的接缝线,并在 Cura 上激活“隐藏接缝”选项,这样齿轮工作得更好。其他部分可以让接缝向后对齐。
对于触手,您可以使用选项单独打印它们(顺序打印),我建议多打印一些,因为它们很容易折断。
圆顶不需要支撑,它有一些桥接但有一个间隙来补偿不良桥接。
不要在圆顶和圆顶环上使用大象脚补偿,否则会出现一些床粘附问题,实际上除了车轴之外的所有部件都已经有一些补偿。但即使是车轴也能承受第一层的一点压力。
