Ultimaker推出S3 3D打印机和S5 PRO套装
09/26
13:18
2019年9月26日,南极熊从外媒获悉,荷兰3D打印机厂商Ultimaker已推出Ultimaker S3。 据悉,S3在本周英国TCT展上首次亮相。此外,还提供了新的Ultimaker S5 Pro套装,将S5 3D打印机与Ultimaker S5 Air Manager(用于过滤和构建控制)以及Ultimaker S5 Material Station(用于存储和输送细丝)相结合。
Ultimaker S3技术规格
该公司于2016年发布了最初的Ultimaker 3,此后就成为该公司3D打印机系列的重要组成部分。 Ultimaker 3的应用(以及其前身2+)也使大众Autoeuropa赢得了2018年3D打印行业奖。
在硬件级别上,S3的构建量大于3,Ultimaker S3的制造体积为230 x 190 x 200 mm,而原始3型号为197 x 215 x 200 mm。仍然是双挤出头,两种系统的很多参数相同,比如层分辨率(20μm),构建速度(<24mm3/ s),喷嘴温度范围(180 – 280°C),环境温度,加热板温度,操作声音和喷嘴加热时间。
△Ultimaker S3。 图片来自Ultimaker
Ultimaker的所有3D打印机都是开放材料生态系统的一部分。 对于3和S3,这意味着与大多数2.85 mm直径的细丝兼容。 但是,Ultimaker S5的一个显著提升是它具有增强的喷嘴,能够3D打印耐磨的复合材料。
Ultimaker S3具有触摸屏界面以及高级打印床(在Ultimaker的技术专利上得到了改进)。 细丝进料中已添加传感器,以在细丝线用尽的情况下通知用户,并且它还具有更坚固的构建平台。 在最后的更新中,与Ultimaker 3相比,S3具有更精确的步进驱动器,可提供更高质量的结果。
Ultimaker S3于2019年9月24日上市,零售价为4,395美元或3,995欧元。 完整的技术规格如下:
The Ultimaker S3
Build volume330 x 240 x 300 mm (13 x 9.4 x 11.8 inches)
Assembled dimensions495 x 585 x 780 mm (19.5 x 23 x 30.7 inches)
Print technologyFused filament fabrication (FFF)
Weight20.6 kg (45.4 lbs)
Maximum power output500 W
Layer Resolution0.25 mm nozzle: 150 – 60 micron, 0.4 mm nozzle: 200 – 20 micron, 0.6 mm nozzle: 300 – 20 micron, 0.8 mm nozzle: 600 – 20 micron
XYZ resolution6.9, 6.9, 2.5 micron
Feeder typeDual-geared feeder, reinforced for composite materials
Display4.7-inch (11.9 cm) color touchscreen
Print core replacementSwappable print cores
Print headDual extrusion print head with an auto-nozzle lifting system and swappable print cores
Nozzle diameters0.25 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
Build speed< 24 mm3/s
Nozzle temperature180 – 280 °C
Nozzle heat-up time< 2 minutes
Operating sound< 50 dBA
Build plate levelingAdvanced active leveling
Build plate20 – 140 °C heated glass build plate
Build plate heat-up time< 4 minutes (from 20 to 60 °C)
Operating ambient temperature15 – 32 °C (59 – 90 °F)
Non-operating temperature0 – 32 °C (32 – 90 °F)
S5 Pro套装
在S3发布之前,S5是Ultimaker最新的3D打印机版本,于2018年开始生产。Ultimaker S5拥有330 x 240 x 300 mm的构建空间,是迄今为止该公司最大的3D打印机。 S5 Pro Bundle升级版最大程度地发挥了S5所提供的功能,帮助管理3D打印机的安全性和材料使用情况。
Ultimaker S5空气管理器安装在系统顶部,用作打印外壳和过滤系统。它支持使用更多的材料,降低中断的风险,并过滤掉3D打印时产生的95%的颗粒。
Ultimaker S5材料站位于S5 3D打印机下方,可存储多达六个线材轴。配备了耐磨的预给料机,该工作站可与直径为2.85毫米的标准线材兼容,包括纤维增强材料。工作站内部的硅胶还可以吸收水分并自动再生,从而将物料保持在适当的湿度下。
Ultimaker产品管理高级副总裁Paul Heiden表示:“ Ultimaker S5 Pro Bundle真正体现了无忧3D打印的含义。我们的目标是使3D打印变得容易、可靠,以加速世界向数字发行和本地制造的过渡。”
Ultimaker S5 Pro 套装将于2019年10月18日上市,零售价为9,100美元或8,685欧元(包括S5 3D打印机)。
Ultimaker于9月24日至26日在伯明翰的TCT Show 2019的C90展位上展示Ultimaker S3和S5 Pro套装。
△Ultimaker S5 Pro套装包括Air Manager和Material Station。 图片来自Ultimaker
编译自:3dprintingindustry
上一篇:3D打印技术为化妆行业带来哪些改变
下一篇:增材微制造(μAM):小尺寸的大突破
