3D打印结合智能手机的早期癌症筛查神器:准确率接近90%!
15:28
借助3D打印之力将智能手机变为便捷疾病诊断工具的例子已是屡见不鲜。今天,南极熊再为您介绍一个,就是华盛顿大学研究者开发的BiliScreen。它由上图中的3D打印的盒子和一款叫做BiliCam的专用App组成。实际使用时,你只需启动App,然后将智能手机插入盒子,再将眼睛对准手机摄像头(下图),App就能检测出你是否患有黄疸,从而预警胰腺癌(因为黄疸是胰腺癌的主要早期症状)。怎么样?既神奇又方便对吧?
据南极熊了解,BiliCam检测黄疸的原理是测量人眼巩膜(下图)的胆红素水平,因为黄疸是由胆红素代谢障碍引起血清内胆红素浓度升高所致,而巩膜含有较多的弹性硬蛋白,与胆红素有较强的亲和力(也就是说如果胆红素异常,巩膜会有明显表现)。
实际执行时,它会先控制手机摄像头对眼球拍照,然后将其中巩膜的部分分离出来,再通过专门的算法算出胆红素水平。
值得一提的是,测量胆红素也能判断其它疾病,比如肝炎和吉尔伯特综合征。
与现有的常规血液检测法(需要专业医疗环境)相比,BiliScreen明显要方便得多。那么,它的效果怎样呢?当然是很好了!在一项有70人参与的临床研究,其准确率高达89.7%!值得一提的是,对于这样好的效果,除了软件本身,3D打印盒子良好的遮光效果也起到了重要作用。
“胰腺癌的问题在于,当你发现它的明显症状时往往是为时已晚。所以,早期筛查相当重要,而这正是我们开发BiliScreen的原因。”研发团队领导者Alex Mariakakis表示,“有了它,人们就可以方便地每个月做一次检查,从而及时发现是否患病了。”
研发团队表示,他们会继续完善BiliScreen并在接下来的几个月对其进行更广泛的测试。如果能够证明确实有助于提高生存率,那么它就有望得到普及。
延伸阅读:
《3D打印装置Miriam,可快速检测十几种癌症》
《3D打印机器人变身治癌神器,更易检测和治疗癌症》
编译自 3ders
上一篇:第二届SAMA国际论坛暨2017世界3D打印年会新闻发布会
下一篇:美高校3D打印热交换器:效率更高,获1300万资金支持
