保持列印物冷却的实验
Keep it Cool!
3d打印时保持冷却的实验
(2010年六月旧文)几週以前,我们发现了风扇的美好。我们认為发现了一个列印品质上的重大突破,於是我们开始整合列印头週边的风扇系统,主要的目的在於快速冷却挤出后的塑料。获得的结果是,我们得到更平滑的列印品质,特别是小区域的部份以及一些细微的区域。在这个讨论中,尖塔是一个很好的例子 - 具有一个相对细小的交叉区域,同时是一个不断向上并且收缩的列印路径;通常这样的造型物,会造成塑料维持在一个过热的状态,并呈现出一个几乎融化而最终倾倒的结果;高高的塔尖往往都是结束在黏合一整团塑料的混乱状态。风扇快速冷却了塑料并改善这些状况,透过让塑料更快凝固的方式,让最终的结果回归预期。
在我们最新的设计中,我们尝试着去敲定风扇配置的相关细部;以及一路以来,将这些风扇整合在一起的决定。起初,我们假定我们会使用两个风扇,两两相对并指向列印的喷头。
3d打印时保持冷却的实验
我们一共购买了叁种不同的尺寸来实验,分别是 20 x 20 / 40 x 40 / 60 x 60。每对风扇各有不同的对应位置 - 2020 的风扇位於距喷头 1 英吋(2.54cm)的位置,4040 的风扇距离為 2.5 英吋(约10cm),而最大的风扇距离為 11 英吋(约28cm)。
虽然我们先后尝试了数种不同的物件来测试,我们最后採用一个 70mm 高的叁角锥造型為我们主要的测试物件。主要的目的是要印一个高、锥型的物件并且看它开始崩坏 - 换言之,主要查看塑料在哪一个位置开始因為挤出过快,导致无法获得足够的时间冷却而维持结构的完整性。我们设想风扇将会提供更快速的散热效果,因此这个物件将会获得更结构性的回应。
令我们吃惊的是,气流的增加对於测试物件的列印完整性只带来边际的助益。另外,我们也尝试了透过增加 4040 风扇的电压来提升气流的风量,然而这样的改变并没有达到我们的预期。在下面的图片中,四种不同的风扇测试只改善了些微的列印品质。
3d打印时保持冷却的技术实验
不满足於现况的我们,开始寻找其他可能的选项。Skeinforge(切片引擎)有一个外掛的选项叫做 "Cool",这原来就是我们所需要的。特别是其中有一个栏位叫做 "Minimum Layer Time" ,可以让你设定最短必须达到的列印时间,也就是每一层至少列印、停留的时间。另一个设定 "Cool Type" 可以告知 Skeinforge 当一个切层的列印短於特定时间时,要如何处理。在这裡我们使用 "Slow Down" 这个选项,基本上,这运作的方式就是你指定一个最小要达到的时间(在我们的测试裡,10秒已经达到一个不错的成效),当一些切层小到一个程度时,列印头的移动就会相对应而放慢。
3d打印时保持冷却的技术实验
之后的列印结果,两者都没有使用风扇测吹
主要的差别是右者更改了 Skeinforge > Cool 的冷却设定
3d打印时保持冷却的技术实验
以下是我们的结论。虽然风扇有所助益,但是效果有限。对於微小、细微的部分,反而透过 Skeinforge > Cool 的冷却设定可以达到特别的成效,并避免这些地方过热。这个设定对於列印的改善,既简单又助益良多!
文/朗朗设计
