ABS列印之风扇装不装
自从 MakerBot 推出 Replicator™ 二代机,并将列印 ABS 与 PLA 两种材料分离為两台机型之后,笔者就持续关注 MakerBot 针对这两者的喷头所做的设计。
(註01:一代的 Replicator™号称可以列印两种塑料,但是 PLA 列印效果不佳/註02:Replicator™ 2 為 PLA 专用机,单喷头配侧吹风扇;Replicator™ 2X 為 ABS 专用机,双喷头无侧吹风扇)
基本上,R2X 算是沿用一代 Replicator Dual 双喷头的设计,增大列印面积/封闭式机壳/强化机箱结构....等等。相较於此,R2 设计的改变可以说是展现了较多的诚意。
由於风扇的侧吹对於 PLA 的列印有一定的影响力,因此笔者试着把这样的机构装到一代 Dual 的左喷头左侧,目的是要测试这样的配置对列印品质是否有正面的影响。ABS 最為人所詬病的就是容易受到温度而產生材料的翘曲现象,為了避免环境因素的影响,测试的机箱全程採用封闭架构(详见:The MakerBot Replicator™ 列印功能补强指南一文)。
本篇延续了上一篇未写完的测试文,以下有图有真相,整理相关的测试纪录。
风扇吹风对3d打印效果的影响(ABS材料)
测试档案:20mm_Calibration_Box.stl
MakerWare 平台/以 HIGH 品质列印
列印温度 230/105 列印速度 40 / 80
开啟风扇后,ABS 列印的表面会较為平滑
第二组测试的模型
http://www.thingiverse.com/thing:64549
开风扇侧吹之后,ABS 冷却变硬的速度加快
可以见到底部悬空、没有支撑的部分,整齐与凌乱的区别
开啟风扇之后,平面部分的表现较為平滑,不毛躁
关闭风扇之后,平面部分的易见到材料隆起、毛躁
模型上段有一个 40mm 悬空的 bridge
可以看见开啟风扇的模型,仅少数直向(短)3d打印没有接到
而右侧关闭风扇的结果,横向(长)列印的部分是直接下垂
在判定 "风扇开啟有效改善 ABS 列印品质" 之后,笔者进一步测试风扇开啟的列印状态下,不同列印速度的差异。测试环境一样是 MakerWare 平台/以 HIGH 品质列印,列印温度 230/105,列印速度分為:
慢速 40 / 80 与原厂预设值 80 / 150
测试列印的模型為笔者修改的 fan mount
主要的差别在於转直角的部分,如同 CNC 高速运转时的设定
路径会尽量最佳化(避免顿点)
结构的外型轮廓在高速设定下,直接被修正成弧形
以上测试结果会因為不同机台、不同设定、不同环境状况而有所改变,测试结果仅供参考。有问题欢迎留言提问!
文/朗朗设计
