产品名称:陶瓷零件
产品介绍:此模型材质为陶瓷,结构精细
成型工艺:这是一台真正的工业级陶瓷3D打印机,类似SLA原理,支持陶瓷材料氧化铝, ATZ, 氧化锆, 羟基磷灰石材质等。打印的物件已经应用在卫星天线上,在欧洲也做了上百例的手术。
先看一组牛X的参数,懂行的人都会被震惊。
不同材料的3D打印陶瓷参数:
氧化铝(AL2O3):烧结温度1650度,纯度>99.8%,密度>98%,3点抗弯强度400MPa.
氧化锆(ZRO2):烧结温度1450度,纯度>99.9%,密度>99%,3点抗弯强度1100MPa.
生物陶瓷TCP和HAP:烧结温度1250度,纯度>99.9%,密度>98%,3点抗弯强度75MPa.
工业级高精度陶瓷3D打印机参数
机器尺寸:1000 x 2200 x 1900 mm (WxDxH)
成型体积:300*300 mm configurable * 100 mm
重量:1450 kg
使用电压:220-240 VAC / 50 Hz
功率:Industrial Diode Pump Solid State laser (DPSS),Refroidissement parAir,1.5 watts,Max speed: 5m/s
Laser size:~30 μm
功能:2kW
UV波长:355 nm
层厚精度:0.010 – 0.125 mm
工作温度:20-25 °C
允许的室温波动范围:1°C/hour
相对湿度要求:50%
工业级陶瓷3D打印机http://www.nanjixiong.com/thread-66273-1-1.html
