【南极熊评测】MakerBot Replicator+使用评测
3D打印评测
22:42
最近makerbot推出最新款桌面级3D打印机MakerBot  Replicator+,据南极熊前期了解,这款机器采用了最新专利的喷头和柔性平台,那么最新款的MakerBot  Replicator+打印性能到底如何,下面请看南极熊专业评测。
开箱操作
开箱后,南极熊关注到的是盒子四个角落的泡沫,这样可以保证运输途中机器的安全性。箱子上层有MakerBot标志的小盒,内部装有机器配套使用的耗材,电源线,数据线以及普通PLA打印喷头。下层就是打印机了,打印机用塑料袋包裹。
MakerBot  Replicator+去掉外层塑料袋之后,机器赤裸裸的展现在南极熊眼前。机器的确具备高颜值,机身采用高度精密的钢制外壳,流畅的外形,模块化的组件,开放的机箱,稳定的结构都让南极熊眼前一亮,机身重量18.3kg,机器规格52.8*44.1*41.0cm,打印尺寸为29.5*19.5*16.5cm,可以预测打印过程会相当稳定。
MakerBot  Replicator+的料仓可以直接拉出,这样的设计更具模块化,节省机器空间。
机器运输过程细节还有机身外形南极熊都相当满意,至于机器外形细节、打印稳定性、打印表现方面是不是都相当完美呢,请跟着南极熊一探究竟。
机身细节
MakerBot  Replicator+的智能挤压喷头经过了160,000个小时的大规模可靠性验证测试,当然是很多喷头同时测试的累积时间,进行了5,800次打印测试,相当于打印超过18年,耐用性方面客户完全不用担心。
Tough PLA(硬性PLA材料)的喷头和PLA喷头区别在于喷头上方多了T的标志。
USB插口槽,机器支持读取外接USB内文件进行打印,南极熊在使用过程中感觉凹槽太小,SD卡读卡器无法插入。
机器左上角贴着标签,提示用户机器新增和改进的功能。
3.5英寸的彩色屏幕,使用户使用感受更好。操作键采用旋转式的旋钮,触感灵敏,但是南极熊还是更喜欢触屏式屏幕。
显示屏的操作界面一目了然,简单易用,主要分为六大模块。
在打印一项中,可选择USB存储或者内部存储,机器可以读入USB内部存储的文件;MakerBot  Replicator+内置存储空间1G,目前有内部存储功能的FDM 3D打印机还非常少。MakerBot  Replicator+可以将U盘中的文件复制到内部存储进行打印,打印过程可更稳定,推荐用户使用此方法打印。
在耗材选项中,用户可进行卸载耗材和装载耗材,经南极熊测试,选择卸载耗材之后,耗材可以直接退出,不需要手动拔出,这相比于国内的FDM的打印机,退丝表现还是相当好的.
在预热选项中,选中之后,喷头将自动加热到180℃,界面还会显示喷头温度现状。
在设置选项中,会有固件更新、校准、相机、语言等选项,值得一提的是,此款机器支持八国语言,可设置成中文,更贴近中国用户。
值得注意的是这款机器关机需要先在设置选项中选中关机,屏幕黑屏之后,关掉机器电源旁边的开关,这样更能保护机器内文件,就像电脑一样,首选是在系统里关机而不是直接关掉电源,只能判断MakerBot在后续的显示系统内会更有突破。
选中喷头选项后,会显示出喷头温度、喷头版本、材料、打印时间等信息。
打印过程中,可以旋转显示屏右侧旋钮,显示打印状态,包括喷头温度、喷头信息、打印进度、打印物预览图等信息,可以说信息化完成的非常高。
耗材置于机身内部,节省空间,并且耗材料轴盘呈空实交替,打印过程可观测到耗材使用情况。
将料盘拉起,可以看到料盘结构。装耗材很简单,只要将耗材料轴中心卡入料盘即可,然后将耗材通过导管将耗材送到喷头处。
这就是超级大的成型平台了,使用过程中直接将推入抽出即可,方便易用。南极熊发现成型平台下面有相应的卡洞,只要对应推入,平台就稳稳的了。
机器的成型平台采用带附着面的柔性板,材料为聚碳酸酯,打印的成品与附着面能很好的贴合,打印完成后,只要掰动板子,模型就可松动,然后拿铲子辅助拿下即可,这算是这款机器的亮点之一了。采用这款板子连蓝色美纹纸和胶水都省下了,的确的是简化了打印步骤,给用户带来很好的操作体验。
机身内部采用龙门架结构,经验证这种结构相当稳定,并且龙门架采用定制铝挤型结构,给打印机提供更高的稳定性。
内部有led灯照亮机身内部。
Y轴采用传统的电机带动皮带传动的方式。
刚发来的机器除了喷头没装,其他部件都安装完整了。也就是说,只要将喷头装上,即可开始打印,喷头安装非常简单,只要将下图中标的1和2对应插入即可,其中销的长度和磁性能使喷头更好的更稳定的固定。
固定好的喷头。
调平过程南极熊体会到很大的欢乐,的确以前没有体验过这种形式的调平。选中设置选项后,选中校准,显示屏会提示用户进项相应的操作。根据具提示,转动内六角扳手到相应方向,喷头下方指示灯会亮起,此时平台调平。
采用软排线,美观整洁,弯曲型更好。
喷头一侧的风扇为涡轮风扇,打印过程中南极熊发现打印模型外壁风扇会开启,打印内部风扇会关闭,这是MakerBot切片软件非常独特的一方面,这就既能保证节能又能保证模型质量。
机器内置高清摄像头,用于远程监控,能够拍摄到打印仓内的情况,分辨率提高到640*480。
机身后侧为以太网连接接口和USB连接接口。
机身后侧还有电源接口和开关,上面贴着信息牌,显示产地、机器型号等信息。
打印机组装完成,接通电源,可以开始打印啦。
切片软件
和MakerBot  Replicator+配套使用的切片软件为MakerBot Print,此软件为
MakerBot研发,具有很好的集成性。不同于市面上常见的切片软件,MakerBot Print在软件上做出很多方面的创新。
首先切片软件可以识别绝大多数的文件格式,
它支持二十个不同的CAD文件而不需要STL文件,可以说极大地为用户提供了便利。目前MakerBot Print支持的文件格式有:MakerBot (.makerbot), STL (.stl), SolidWorks (.sldprt, .sldasm),InventorOBJ (.ipt, .iam), IGES (.iges, .igs), STEP AP203/214 (.step, .stp),CATIA (.CATPart, .CATProduct), Wavefront Object (.obj), Unigraphics/NX (.prt),Solid Edge (.par, .asm), ProE/Creo (.prt, .prt., .asm, .asm.), VRML (.wrl),Parasolid (.x_t, .x_b)。其次,切片软件可以把整个CAD项目的每个零件分拆,按组分配到打印机平台上,并且支持在切片的过程中就开始打印。
操作界面主要分为模型信息、打印设置、旋转、排列、缩放等操作,在打印设置中层高有4个选项,分别为0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm,只要用户选定相应的层高和壁厚,其他的参数如速度、喷头温度、挤出率软件已经集成好,这就极大的简化了切片操作。
切片完成后的模型,和其他切片软件类似,拉动左侧的进度条,可以观察到每层的喷头打印路线。但是切片速度有点慢,南极熊发现MakerBot Print的切片速度比市面上主流的切片软件速度慢一倍左右,希望MakerBot在以后对软件的升级中注意对切片速度方面进行升级。
切片软件的一大亮点是可全程监控打印过程。
机器性能
南极熊打印了一套标准的测试模型用来测试机器性能。
测试标准本测试使用MakerBot Replicator+,0.2mm层高,2层壁厚。
测试流程及评分准则http://www.nanjixiong.com/thread-45774-1-1.html
测试项目:
机器总得分:26分 (满分31分)
打印展示
南极熊打印一些观赏性模型,模型表现出来的光泽度和精细度都相当不错,但是台阶效应稍明显于一般的打印机打印的模型。
左侧的白宫为普通pla打印,右侧的为MakerBot  Replicator+的专用耗材,从细节表现程度来看,MakerBot  Replicator+的专用耗材表现力度优于普通pla,MakerBot  Replicator+的专用耗材打印出的模型的确更具表现力,更漂亮。
机器参数
使用总结
1 机器XY轴采用龙门架结构,机身采用更加坚固的材料,给打印的稳定性提供保障;
2 机载LCD屏支持八种语言:英语、西班牙语、意大利语、法语、德语、日语、韩语
和汉语,更加贴合中国用户;
3 打印尺寸最大为29.5*19.5*16.5cm,比上一代提升体积25%,能够打印更大体积的模型或者一次性打印更多模型;
4 打印喷头经过160000小时以上的大规模可靠性验证测试,一共进行了5800次打印测试,相当于打印超过18年,喷头已申请专利并且质量可得到保证;
5 打印机平台采用柔性材料制成,不再需要贴美纹纸和涂抹胶水,表面呈磨砂质感,可以和耗材完美贴合;
6 打印机
Smart Extruder+喷头支持PLA耗材,Tough PLA Smart Extruder+喷头支持Tough PLA,打印不同PLA需要更换喷头;
7 打印机调平过程非常有乐趣,LCD屏会指示用户向左还是向右旋转扳手,旋转到位喷头下方指示灯会变亮,保证调平质量。出厂前厂家会预先调平,可直接打印;
8 打印机支持4中连接方式,包括
wifi, 以太网,U盘和USB缆线;
9 机载摄像头,用于远程监控,并具有640*480分辨率;
10 打印速度大幅提升,与上一代相比,打印时间缩短30%。
上一篇:【南极熊评测】3D打印好帮手—阿祖拉智能云卡
下一篇:【厂商投稿·评测】江苏时间环3D打印机3DTALK T-real MINI-S
