【南极熊官方】传说中的横纹克星,可电镀耗材——双力新品9011/9014
3D打印评测
11:13
儿童节前夕,广州双力给南极熊寄来了他们最新出品的9011/9014 两款耗材,这两款耗材是针对模型手办制作人士开发的耗材,在试用过这两款耗材后,小编不得不说,配合高性能打印机,打印出来的效果绝对是一流的棒!
那么这两款耗材到底如何,就请随小编来看看这两款耗材吧!~
先来看看厂家对这两款耗材的介绍:
双力微球无痕打印9011,简称9011,以PLA为主要原料,添加特殊活性微球,比普通耗材表面更光滑,打印的横纹变得非常细很难被发现。
高分子9014复合材料,简称9014,像ABS一样易上色,可快速打磨不起毛,不掉渣,耐中低酸碱,又像PLA一样高流动,易打印,专为广大模型爱好者和工业手办而设计的3D打印耗材。
从参数来看这两款耗材推荐的打印温度都较高,基本上打印的时候要当作ABS来看待,也就是说平时只打PLA的朋友们,在打印这种耗材前,一定要检查一下自己手头打印机的喉管/挤出机的散热效能是否能满足长时间打印(要考虑到夏季的室温比其他季节要高的因素); 否则的话很可能出现因散热不足导致的堵头问题。 另外也要注意,如果喉管内采用的是铁氟龙内管,一定要确保使用的是优质的铁氟龙内管,否则会因长时间高温工作导致铁氟龙变形,造成堵头问题。
再来看看包装,这次收到的是两卷500g装的耗材。包装为目前市场上普遍的标准真空包装+纸盒。
稳定供料打印速度测试
由于9011耗材是以PLA为主要原料,其稳定供料打印速度测试结果与常规PLA并无大异。而9014则是以(高分子)聚合物为原料,其稳定供料打印速度测试结果因温度不同,还是有较大差异的。但当打印温度到达240℃后,限于喷头及挤出结构的设计,稳定供料的打印速度趋于一致。
9014耗材稳定供料打印速度测试(点击图片放大查看)
硬度测试:
经过几次对比测试,可以得出硬度对比,双力9011 > PLA > 双力9014 > ABS
搭桥极限测试:
在搭桥极限测试图片中可以看到,由于9011是基于PLA的改性耗材,即使使用像WITBOX这种没有热床的全封闭打印机,也没有发生翘边的现象。而在测试9014耗材时,小编使用了半封闭式的HORI H1+,热床的温度为70摄氏度。仅出现了轻微的起翘现象。 值得注意的是:在这两组测试中,小编并没有使用底垫或裙边的功能。
虽然这两种耗材对打印温度都较高,但其非常低的收缩率可以有效避免用户打印模型时出现翘边的现象。
打印效果测试:
大家真正关心的测试项目到了,这回不测ZB人头,换成蝙蝠侠~  厂家推荐用0.1的层高来打印9011耗材,小编选择了使用0.08mm的层高打印。这三个蝙蝠侠头像均使用同一台打印机(闪铸Dreamer),除打印温度不同外,其它参数均相同。
(点击图片放大查看)
可以从图片中明显的看出区别,9011的横纹最不明显,PLA其次,ABS最明显。可能有朋友会误以为使用此耗材,就不存在横纹。实际上由于FDM的原理所致,横纹还是存在的,只不过这款耗材可以使表面更光滑,横纹更难察觉了。
而另一款耗材9014,打印的表面效果稍微略逊于9011,但仍要优于PLA与ABS。
不过9014打印出来的模型可以直接使用600号砂纸打磨,不起毛,不掉渣,耐中低酸碱。最重要是可以拿去直接电镀~
广州双力提供的模型电镀效果图
*小编打印的南极熊模型在电镀过程中,工作人员误放入烤箱,裂掉了,哎.....
总结:
看过上述的评测,相信小编不必多说,各位看官也都能看出这两款耗材的表面完成效果有多么出色。
而小编也对几位长期使用此耗材的用户进行了采访:
来自浙江横店电影道具及手办设计师对9014的评价——“可以直接用600号砂纸打磨,做手办比ABS好”
来自宋庄几家大的模型和道具制作中心对9014的评价——“补土只需要喷很薄一层,不像 以前要很厚,节省很多成本”
来自广东海珠数字雕塑中心对9014的评价——“9014用来做日本手办,确实要比ABS好用”
来自上海某打印机厂对9011的评价——“如果纯追求表面效果的话,双9011应该是最好的”
来自南京MAKERBOT代理商的评价——“实话实说,如果做代理,贵公司功能耗材是我们首选”
小编相信,无论是哪位用户,都希望打印出来的模型直接就可以拿来用。 但碍于FDM的成形原理,以及加支撑,加底垫或打印机不稳定等种种原因,导致打印出来的模型往往需要打磨。 而PLA耗材虽号称可降解(实际上也没人测几十年..),但其打磨效果非常差,打磨起毛。 而ABS虽然打磨效果要比PLA好很多,但打印时释放出的有毒气体是致癌的。不过很遗憾,小编这里并没有专业的测有毒气体的设备,无法知晓双力这两款新品打印时是否会释放有毒气体。
但从打印效果来看,这两款耗材,绝对可以说是广大3D打印爱好者的福音,更是模型爱好者的必备耗材。  目前市场售价较常规耗材偏高,约108元/KG。
上一篇:3D打印服务平台在线报价 魔猴VS意造
下一篇:【南极熊评测】MOX-2巧克力3D打印机评测
