打印出“蒙娜丽莎的微笑” 500年来,人们一直对《蒙娜丽莎》神秘的微笑莫衷一是。不同的观者或在不同的时间去看,感受似乎都不同。有时觉得她笑得舒畅温柔,有时又显得严肃,有时像是略含哀伤,有时甚至显出讥嘲和揶揄。在一幅画中,光线的变化不能像在雕塑中产生那样大的差别。但在蒙娜丽莎的脸上,微暗的阴影时隐时现,为她的双眼与唇部披上了一层面纱。
点构三维折叠式3D打印机,丰富您的DIY生活
前段时间,我一直想用我们的3D打印机打印些什么,今天刚好比较闲,于是就在网上翻着模型库,看到一个《蒙娜丽莎的微笑》的模型,顿时在想,3D打印如何能打印出一幅平面的画像呢?于是,毫不犹豫的将STL模型下载了下来,打开cura,载入
载入之后,看到这个模型,还真看不出效果,顿时就在怀疑,能打印出那种神秘的微笑吗?没办法,出于好奇,那就试试吧。 虽然按耐不住想马上知道打印的效果,但是为了打的精细,我还是将层高设成了0.1mm,打印速度设置成30mm/s。ABS耗材和PLA耗材的打印效果差不多,但更多的时候,我还是喜欢用PLA,因为PLA不会像ABS那样,打印时会臭臭的,还有另一个原因是,使用PLA打印会比ABS会快一点点,PLA的流动性稍微好一点。我将挤出机设置为190℃,加热床设置为60℃,将一系列要求设置好后,Cura很方便的就自动生成gcode了。 插入SD卡,一键保存在SD卡上,保存名字为 ,将卡插在我们的3D打印机上,打开3D打印机,这时液晶屏也同时亮起,如果将前面保存的更名为,就可以什么都不用管,打印机就自动识别开始打印,俺急匆匆的,忘记更名~\(≧▽≦)/~啦啦啦,只好使用液晶屏线下操控了。
按照上面的选项选择好,就可以看到挤出机和加热床在加热,等到加热到设定的温度了,打印机就开始工作了。我已经迫不及待想知道打印出来的效果了,相信你也是吧。
这样怎么看都看不出蒙娜丽莎那神秘的微笑,更别说还能韵味出那么多令人深省的高兴、厌恶、恐惧、愤怒的表情。我研究了一会儿才懂,原来,请看下图:
这样是不是能看出些什么呢?在透过电脑屏幕的光线下,那微笑,若隐若现着。(*^__^*)
欢迎关注点构三维官方微信公众平台“DGO_3D打印”,我们会不定期分享我们的3D打印乐趣哦^_^
