3DMAKERPRO 推出新型高分辨率、0.01 毫米精度的“口袋”3D 扫描仪
国外
20:20
2023年8月,南极熊获悉,高精度3D扫描仪制造商3DMakerpro推出了最新的3D扫描仪Seal,于 8月29日在Indiegogo上发售,它具有极高的精度和分辨率,同时结构紧凑且易于使用。
△Seal 3D 扫描仪
3DMakerpro Seal 的主要特点
●3DMakerpro Seal的优势在于其卓越的细节捕捉能力,此款3D扫描仪拥有极高的精度,可以达到0.01 毫米高精度和 0.05 毫米分辨率。因此,Seal 的分辨率是同类扫描仪的5倍,使用户能够轻松获得高度精确的扫描模型。
●Seal还采用了防抖光学镜头,能够获得更好的效果和更稳定的扫描体验。
●此款扫描仪还会附带Smart Grip万向节,为用户在扫描过程中提供了高度自由的环境。用户可以根据万向节的扫描距离指示器轻松调整扫描范围,使用“一键扫描”按钮可用于快速开始和结束扫描。
●Smart Grip 还配备了10,000 mAh锂电池,充满电后可连续扫描240分钟,约为100次3D扫描。
△Seal 3D 扫描仪和 Smart Grip 万向节
●Seals 24 位高清彩色纹理相机采用高品质 CMOS 图像传感器,可以高精度捕捉物体,拥有 16,777,216 种颜色,进行逼真的模型纹理扫描。
●Seal 的尺寸十分紧凑,仅为 110*60*35mm,易于运输,允许用户在任何地方进行 3D 扫描。重量仅为200 克,因此该产品非常适合移动 3D 扫描。
●Seal 还是一款特别安静的扫描仪,具有出色的散热性能,无风扇噪音,可提供平稳、安静的 3D 扫描体验。
△Seal 是一款极其紧凑的 3D 扫描仪,尺寸仅为 110*60*35mm
●3DMakerpro 的新型 3D 扫描仪在 3D 扫描时采用蓝光,而不是传统的 LED 或 NIR 光源。蓝光的波长较短,为 400 至 500 纳米,最终可以产生比同类光更精确的结构光。这种结构光有助于提高扫描精度和图像分辨率,从而能够捕获微小的凹面、纹理和边缘。
△Seal 和 Seal Lite 3D 扫描仪
●Seal 3D 扫描仪也集成了AI 视觉跟踪,3D扫描时不需要标记,用户轻可以松瞄准所需的物体。Seal 还提供多种 3D 扫描模式,包括转盘模式、手持模式以及转盘+手持模式。
●3DMakerpro 提供专业级多轴转台,经过优化,可与 Seal 3D 扫描仪配合使用。该转台智能完成多角度模型扫描,让用户轻松提高3D扫描质量。转盘拥有 90° 旋转臂,可进行完整的 3 面扫描。还添加了可定制的固定装置,允许用户安装 DIY 固定装置,或使用兼容的零件来固定尺寸为 10-100 毫米的物体。此外,该转盘还集成了蓝牙连接功能,可以与 JMStudio 同步,以便与 Seal 无缝交互。
●3DMakerpro 的“新手友好”JMStudio 软件特别易于使用,并为新用户提供详细的指南。该软件也在不断更新,让用户能够快速轻松地执行每项操作,真正节省时间。
△扫描过程和JMStudio软件
总而言之,3DMakerpro Seal 3D 扫描仪的高分辨率和准确性使其成为3D扫描微型模型和零件的理想选择,然后用户可以将扫描结果转换为高质量、准确的 3D 打印。
3DMakerpro:3D 扫描领域的领先品牌
3DMakerpro是在2015年成立的海外品牌,是3D扫描专家,生产专业级高性价比3D扫描仪。 3DMakerpro拥有超过100名研发专家,研发投入超过3000万美元,自主开发了多项“行业领先”的软件算法。其中包括多光谱投影系统、视觉跟踪和无标记配准算法以及自动模型处理算法。 3DMakerpro致力于为用户带来专业且高性价比的3D扫描仪,让每个人都可以创建自己的3D世界。
上一篇:重磅:国产16激光金属3D打印机发布,可升级至25激光,易加三维突破卡脖子技术
下一篇:苹果使用3D打印机制造不锈钢Apple Watch,可能会彻底改变制造业
