卓丽胶水:3D发光字超级字胶使用的方法
3D打印机
2019
07/22
17:08
第一步:设备准备
一、检测台面水平以及调平玻璃
先用水平测量尺测量台面水平,因为地面不平,台面又打,所以可以从多个角度测量水平(如图所示:要从上、下、中、左、右测量)如有不平请参照《超级字制作流程操作篇》进行调整,直达到水平。
【注意:台面不平会导致出胶水薄厚不一样,会影响发光效果】
二、装灯安装
用耐高温热熔胶(白色)或者白色玻璃胶,将灯源带固定在字壳底板里面(如图所示)
第二步:调胶消泡
一、胶水介绍
2826为纯白色胶水,2810为透明胶水,可直接使用,不用调色。2823可调色胶水,可加色膏调色。(如图所示)
二、调胶
用2823无色胶水加色膏调色,调胶比例如下所示
【注意:以上数据是精确到0.001的电子称,室温25℃,来计算得出的。】
三、消泡
将待灌的胶水提前半个小时搅拌均匀倒入灌胶机静止消泡。(如图所示)
第三步:固化
一、固化前
灌胶前,需要把字壳清理干净,清理台面。然后固定字壳压上铝块,防止字壳漏胶。将所需的胶量输入到灌胶机,均匀的打入对应的字壳当中。计算胶量请参照《超级字制作流程—操作篇》
二、固化操作
设置工作时间,开启机器,设置参数,开始固化。操作固化平台可以参照机器操作篇。(如图所示)
三、成品脱模
3D字要用双手轻轻一掰,即可轻松取下,金属字壳会自动脱落。(注:脱模不可强行掰扯,超过60公分以上的字,建议脱模以后,pvc底板不可拆卸,用十公分左右的重物均匀的压在字壳上两小时左右,防止热胀冷缩导致变形)
四、在固化好的字壳台阶上滴上502,或者玻璃胶,装上PVC灯源板即可。
编辑 | 三维翼智
东莞市三维翼智数控科技有限公司
全国统一热线:400-107-9668
电话:0769-83203199   81066119
