求真相。归零动作到底怎么实现的?
3D打印机
23:20
以FDM打印机为例。一般设计都含限位开关。作用在于,车头碰撞限位开关示意到达零点。
可以简单认为,任何一次完整的打印过程,只需要在运行第一刻归零一次就行。两次不同的打印任务,可以参考不重叠的零位。
随着打印业务的精细化,自然而然提出更高的技术要求。那就是,每次归零动作之后,获得的零点位置务必精确重叠。这成为了一项研究课题。
市场常见的打印机多以机械触点式开关做限位开关。车头运行到设计零点位置就会挤压簧片触发开关。车头速度快慢会影响触发精度。常见机型多会在归零动作中,每个轴方向触发两次。第一次速度较快,车头遇限位开关后回撤一点距离,再慢速触发第二次。
似乎是第二次触发决定了零点位置。然而更多看法并不认为如此。
不论有没有第二次触发,都可能含有最后一个过程。那就是,车头向机械行程的尾端生硬地挤压上去,直至出现“步进电机丢步”。鉴于机械框架的刚性,车头每次被拦截的位置都高度精确地重复。用这高度重复的位置决定零点位置,才是精确地归零。
以上,仅作为针对各种3D打印机的猜测。讨论标题是:求真相。归零动作到底怎么实现的?很有可能一部分用了以上所述最后一个过程,另有一部分没有用到以上所述最后一个过程。
假如前所未有机器型号采用所述最后一个过程。那这里讨论的方案倒是能够作创新方案由大家尝试。
更多补充:
为了实现“车头向机械行程的尾端生硬地挤压上去,直至出现‘步进电机丢步’”,能够是轻轻的动作,以至于听不见令人厌恶的咣咣声。这可以专为这一动作减弱步进电机电流。
包括机械框架、皮带、齿轮等等所有部件都有弹性。看似每次都会得到不重叠的零点。这里补充说明,每个部件在归零动作中,都重复使用相同的区域承接压力。每个部件在两次邻接的任务之间改变很少。所有部件的弹性集总到一起,那也是高度重复的,相同压力下获得相同的弹性形变。而且压力是步进电机电流决定的,所以每次都会得到重叠的零点。
2017-7-18 10:21:07 | 显示全部楼层
嗯,写得不错
