速度是普通DLP的30倍,韩国C-CAT技术3D打印机计划量产,然而。。。
13:23
2016年3月,南极熊曾经报道过一家神奇的韩国3D打印公司Carima,这家公司所开发的C-CAT技术的高速光固化DLP 3D打印机,打印速度可以 达到普通DLP设备的30倍,比美国最先进的Carbon 3D的CLIP技术速度还要快30%。最近这家公司准备量产这台3D打印机。
简直令人难以想象,下面就是这台C-CAT技术的DLP 3D打印机的打印动态图。
9分钟30秒的时间,打印了一个高10cm的埃菲尔塔模型,这速度有点马良造物的感觉。
比普通DLP快30倍,比Carbon 3D快30%
目前市场上在使用的DLP设备,普遍打印速度不快,主要是曝光时间以及打印平台上下移动的时间较长。DLP机器的典型打印速度是2 - 3厘米高每小时,而C-CAT技术能够以60cm/h的速度3D打印物体。 这种生产速度比2016年4月进入商业市场的 Carbon 3D的CLIP技术还要快了30%。
C-CAT 3D打印速度与现有DLP设备对比(图中标注的300%应该是3000%)
或许很多人还忽略的一个关键参数,上图左上角C-CAT 一个小时可以打印60cm高,而使用0.001mm层厚精度,也就是层厚精度高达1微米。按照60cm高1h计算,需要打印0.16mm/s,也就是1秒钟要打印160层。这样的参数和速度令南极熊质疑。
对于这种高速打印,一般都使用镂空结构的模型作为打印速度演示,主要是受到树脂流动性差的影响,对于实心的模型光机可以连续曝光但树脂无法持续供给。因此,法国艾菲尔铁塔的模型测试成为DLP性能的基准。当年Carbon 3D刚刚出现的时候,其3D打印的速度震惊全球,我们再来回顾一下当时的精彩画面:
△这是Carbon 3D打印埃菲尔铁塔模型的视频
然而C-CAT并不是这个领域最快的“男人”!
Prodways比C-CAT再快1倍
2016年5月,法国的3D打印机制造商Prodways发布了一个光敏树脂3D打印过程的视频,在该视频中,只需要4分钟15秒就可以3D打印出一件8.5cm高的高分辨率自由女神像。算下来打印速度可以达到120cm/h,是C-CAT打印速度2倍呢。与Carbon 3D及Carima上拉式的技术不同,Prodways使用了下沉式的打印。
准备大规模生产
据韩国IT新闻报道,Carima已经为C-CAT技术提出了两项专利,即“串联堆叠3D成形方法和装置”和“光固化3D成型方法和光固化3D成形装置”。加里玛CEO李炳在新闻网站上说:
Byung-geuk还透露了Carima下一步的计划,他说:“我们正在计划在确保资金来源时准备大规模生产系统”,因为“Carbon3D凭借其技术获得了价值1.56亿美元的投资。”
上一篇:3D打印飞蛾触须(1:1)帮助高效检测危险化学物质
下一篇:西藏首次将3D打印用于医学领域
2017-7-15 23:51:35 | 显示全部楼层
为什么只有录像。。。有没有展会现场打印呢?目前只有Carbon 3D敢在TED上现场演示吧
比的就是速度。。。
