3d打印Cura Plugins——插件Pause at height
09/16
14:43
原作者swanglei
最近测试了Cura的几个Plugins,发现最管用最管用的插件就是Pause at height,我们大家都知道3D打印机不适合打印一些悬空的结构,然而有了这个Plugins,大家可以完全突破这个最大的障碍!!!设计出更加有趣的模型,享受那种无3D打印机打不出的东西的感觉。在这篇教程里,我最主要的是介绍Pause at height怎么调用、功能和注意的事项。
首先在http://wiki.ultimaker.com/Category:CuraPlugin下载需要的Plugins,然后存放在Cura目录下的cura文件夹下的plugins目录下,然后打开Cura,如果已经打开Cura需要重启Cura,在主目录下第三项Plugins可以看到已经加载的插件选项,它的操作是首先选择插件,然后点击旁边的箭头,将插件使能然后再右边的窗口进行一些设置。
首先第一项,Pause height是当打印机打印到用户规定的高度停止打印,并且将喷头移动到一个指定的坐标,这时候用户就可以在这个停止打印的期间做一些干涉的操作,比如说在将要悬空打印的模型低下放一下支撑材料,或者设计一些包裹型的零件,可以将螺母、吸铁石什么的东西预先藏入。
Pause at height插件只能使用SD卡来操作,恢复打印的时候只能控制旋钮,只要按一下就行了。另外如果使能了Plugins,记得下次打印其他零件的时候删除Plugins,因为有可能不同的Plugins针对的不同的模型,仅少数的模型需要插件打印。
底下可以设置坐标,选择将喷头移动到的位置,防止喷头将喷嘴内部的材料滴到模型上,影响打印质量。其实经过测试,及时软件里面设置可以回缩PLA,但是效果并不是特别好,因为时间长了,喷嘴内的材料还是会因为重力留下来挺多的,再次打印的时候仍然会有一大坨,所以在操作旋钮的之前,最好先用镊子夹走多余的材料,有可能的话最好还要手动的挤进去一些材料,保证喷嘴不会空腔,造成断层。
