一、德国EOS ,代表机型 EOSINT M280 金属3D打印机
德国EOS 3D打印机在欧洲市场占有率超过40%,其金属3D打印机代表机型有EOSINT M280。EOSINT M280采用EOS公司研发的DMLS技术(Direct Metal Laser-Sintering)进行金属件制作。
EOSINT M280激光烧结系统采用的是Yb-fibre激光发射器,具有高效能、长寿命等特点。精准的光学系统能够保证模型的表面光滑度和准确度。氮气发生装置以及空压系统则使设备的使用更加安全。
图:EOSINT M280 金属3D打印机(左),3D打印制作的金属零件(右)
技术参数:
最大成型尺寸 250mm×250mm×325mm
建造速度 2-30mm3/秒
层厚 20-100微米
激光发射器类型 Yb-fibre 镱光纤激光发射器 200W或400W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为7m/秒
可使用材料: 不锈钢材料、钴铬钼合金MP1、钴铬钼合金SP1、马氏体钢、钛合金、纯钛、超级合金IN718、铝合金。
前不久,德国EOS公司把金属3D打印机M280升级为M290,EOS M290提升了在3D打印过程中的监控能力,以保证打印结果的高品质,尤其适合航空航天和医疗等高精尖行业的要求。除此之外,作为EOS公司的主力产品,M290在其它方面也做了一些改进。
点击查看视频介绍
二、德国Concept Laser公司,代表机型 X 系列1000R
X 系列1000R大幅面3D打印系统最早亮相是在2012年底的欧洲模具展上,它是Concept Laser公司与弗劳恩霍夫激光技术研究所(ILT)在亚琛联合开发的。该系列机器最大的输出重量可达惊人的1000公斤!
图:X 系列1000R金属3D打印机
技术参数:
最大成型尺寸 630mm×400mm×500mm
激光器最大功率 1000瓦
建造速度 65立方厘米/小时
最大生成量 125升
特点:X系列1000R 3D打印机的打印速度高、表面质量好以及打印质量稳定可靠也要得益于其工艺过程监控系统以及该公司开发的用于各方面应用的粉末材料。它可以处理各种各样的金属零部件,比如不锈钢、热作模具钢、钴-铬合金、镍基合金,活性粉末材料如铝、钛的合金,贵金属如金或银合金等。这种多功能性使得该产品能广泛用于航空航天、汽车、医疗和牙科、珠宝设计等行业。
点击查看视频介绍
三、德国 DMG ,代表机型:DMG Lasertec 65,5轴加工+3D打印二合一
LASERTEC 65通过粉末喷嘴进行激光堆焊与铣削加工共同构成的独特复合技术,为用户提供全新应用和几何形状可能。通过LASERTEC 65增材制造工艺,SAUER LASERTEC目前提供将激光堆焊与5轴铣削结合在一起的复合加工解决方案。此工艺通过金属粉末喷涂方式成形,这比在粉床中成形速度最高可快20倍。
图:DMG LASERTEC 65成型过程 (左),5轴加工+3D打印二合一加工的零件(右)
技术参数:
加工区最大工件ø 650 mm,360 mm高
最大重量1000 kg
占地面积7.5 m2
壁厚允许从0.1 mm至5 mm(与激光和喷嘴几何参数有关)
特点:可实现3D轮廓,无需底层几何:例如加工法兰,加工圆锥,灵活切换激光加工与铣削加工(5轴+3D打印二合一),允许直接铣削最终零件中无法接近的加工部位。
点击查看视频介绍
四、德国ReaLizer GMbH,代表机型:SLM 50
ReaLizer 2004年正式成立,注册专利为选择性激光熔融——Selective Laser Melting(SLM™),公司主要产品:SLM 50桌面型金属3D打印机,以及SLM 100和SLM 250工业级3D金属打印机。
可使用材料:铁粉、钛、铝合金、钴铬合金、不锈钢以及其他定制材料
图:SLM 50桌面型金属3D打印机(左),3D打印制作的金属牙冠(右) 点击查看视频介绍
五、德国 SLM Solutins GmbH,代表机型:SLM 500
SLM Solutions是一家总部位于德国吕贝克的3D打印设备制造商,专注于选择性激光烧结(SLM)技术。公司前身是MTT技术集团德国吕贝克有限公司,2010年更名为SLM Solutins GmbH。而MMT隶属于英国老牌上市公司MCP技术,2000年推出SLM技术,2006年推出第一个铝、钛金属SLM 3D打印机。
主要产品:SLM 125、SLM 280、SLM 500系列选择性激光熔融——SLM 3D金属打印机,最大成型空间达到500x280x325mm,甚至可以装配两个1000W激光器。
图:SLM Solutins SLM 500 金属3D打印机(左),3D打印制作的金属零件(右)
这种技术是采用高精度激光束连续照射包括钛、钢、铝、金在内的金属粉末,将其焊接成型的技术,而德国SLM Solutions在这一技术上有着多项专利,居于领先地位。其3D打印机已经应用于汽车、消费电子、科研、航空航天、工业制造、医疗等行业。
点击查看视频介绍
六、英国雷尼绍公司(Renishaw),代表机型:AM250
雷尼绍的激光熔融 (Laser Melting)技术是使用高能光纤激光直接根据三维CAD生产高密度金属零件的创新型快速成型制造工艺。工件由各种微细金属粉末在严格控制的空气环境中经过熔化后制成,熔化制造时金属层厚度从20 μm到100 μm不等。广泛应用于航空航天、医疗和工业领域。
图:Renishaw AM250金属3D打印机(左),3D打印制作的金属零件(右)
技术参数:
最大成型尺寸: 250 x 250 x 300 mm (X, Y, Z),Z轴可延长至360 mm
成型效率:每小时5 cm3 - 20 cm3
扫描速度:最高达2000 mm/s
定位速度:(最高)7000 mm/s
层厚:20 - 100 μm
激光光束直径:在粉末表面直径为70 μm ,400 W型号直径为135 μm
激光选项:200 W或400 W
可用材料:不锈钢316L和17-4PH、铝AlSi10Mg、钛Ti6Al4V、钴铬合金 (ASTM75)、铬镍铁合金718和625。
点击查看视频介绍
七、美国3D Systems
3D Systems于2014年9月3日宣布购并金属3D打印公司LayerWise,为其公司增添另一生力军。LayerWise于2008年由鲁汶大学(University of Leuven)分立出来,是一家立基于比利时的金属3D打印公司,其服务以铸造金属模具或中小规模零件生产为主。
图:LayerWise金属3D打印机(左),3D打印制作的金属零件(右)
技术参数:
最大成型尺寸:大小为270×270×420mm
最小壁厚:200μm
最小的柱状特征:180μm
最小孔径:300μm
最小通道直径:300–600μm
LayerWise的直接金属3D打印机制造的金属零部件与传统金属零部件的密度比高达99.98%,与用常规方法制造的金属部件机械性能不相上下,而且单位重量显著减少。这些优势使得LayerWise在医疗设备、交通运输和精密仪器的垂直市场中发展迅速,因为对于这些市场中的客户来说,精度、强度和减轻重量是最重要。
可用材料:不锈钢,铁、钛,铝和镍等。
点击查看视频介绍
八、日本沙迪克(Sodick),代表机型:OPM250L
日本沙迪克公司(Sodick)2014年7月16日宣布开发出了使用金属材料加工的3D打印机“OPM250L”,将于2014年10月开始销售。这款打印机采用金属光成型复合加工方法,将利用激光熔融凝固金属粉末的沉积成型与基于切削加工的精加工组合在一起。沙迪克已就这种加工技术与松下签署了授权协议,同时还在自主开发相关技术,已申请了5项专利。
图:OPM250L金属3D打印机(左),3D打印制作的模具(右)
OPM250L的基本配置:最大成型尺寸为长250×宽250×高250mm,最大载重100kg,装置外形尺寸(不含外设)为1870×2200×2055mm,重量(不含外设)为4500kg。激光器使用最大输出功率为500W的镱(Yb)光纤激光器,光斑直径为200μm。切削加工方面,主轴最大旋转速度为每分钟45000转,刀架系统为热装双面控制系统“HSK-E25”,ATC(自动换刀系统)有16个刀位。
金属粉末材料由沙迪克提供,首先将推出马氏体时效钢与STAVAX两种。粒径为以20μm为中心的正态分布。价格目前尚未确定。今后还将逐步增加钛合金、不锈钢等新材料。
点击查看视频介绍
九、德国 DMG Mori,代表机型:DMG Mori LASERTEC 30,粉末床金属3D打印机
2017年2月,DMG MORI宣布收购德国SLM 3D打印机制造商Realizer的50.1%股权,并推出了其新的LASERTEC 30 SLM金属3D打印机,一种基于Realizer SLM300i机型的新型粉末床金属3D打印机。
机器主要参数特点:
打印尺寸:300 x 300 x 300 mm
光纤激光器:400W ~ 1000W
层高:20 ~100 μm
集成的循环排气,直接在机器中回收粉末
可打印材料:不锈钢、钛合金、铝合金、钴铬合金等
