3rdtech SceneVision 三维可视化扫描和分析软件
软件设计算法
2012
12/22
23:57
3rdTech SceneVision 3D可视化和分析软件
查看 模型 调整 测量 分析 呈现
SceneVision -3D为一款易于使用的工具,可将信息转换为3D激光扫描数据。
简单而功能强大
SceneVision -3D是为初级用户和专家用户所设计的首款3D扫描 数据工具,集直观导航、按钮控件和交互性能于一体,具有广泛的查看、建模 和分析功能。在短短的几分钟内,您就可以查看扫描场景数据,进行测量并建立计算机图形模型。
多个可视化
3D扫描 的数据可以多种格式显示 – 分别具有其特定的功用或创见。
SceneVision提供了丰富的可视化可能性 - 3D激光扫描二维投影、添加激光数据的颜色、,着色图形的3D模型、线框、点云,或SceneVision 测量和注释功能生成的3D概述。
扫描和色彩校正
捕捉一个完整的场景或对象往往需要从多个位置进行扫描 – 这是为了能够同时看到一个对象的两个侧面或另一个对象“后方”一个表面的部分。SceneVision 提供快速、轻松地“调整”这些扫描的功能,以从多个扫描产生一个单一的模型。此外场景中并不需要必须添加额外的“目标”。
类似的调整用于将高分辨率的特写照片插入3D计算机图形模型中,应用于从博物馆陈列到血迹奔溅分析的广泛范围中。
测量和注释
SceneVision并非仅仅是一款查看数据和建立模型的工具,还提供了简单、快速的测量功能,以测量一个扫描中任何点之间的距离、垂直距离、角的测量,以及线和表面的交点。您还可以使用SceneVision 3D的Wall Wizard工具,通过快速、简便的准确测量,打造房间图表。
您还可以在一个房间内标记点和对象,或者保存一个特定的视点。您可以在注释中添加任何备注,并附加文件、照片或网站的补充信息。
分析
SceneVision进一步提供特定用的分析功能。首先是一个血迹奔溅分析工具。血迹奔溅的高清晰度照片嵌入3D模型中,你从而可以生成计算后的鲜血飞溅轨迹,并在现场进行查看。 SceneVision -3D甚至可从BackTrack软件导入计算,并将结果栩栩如生地显示在模型中。
DeltaSphere 3D激光扫描数据的SceneVision 3D可视化
范围数据:通过单次3D激光扫描提供每一个数据点的一个视点。可进行任意两点之间的距离测量。
颜色范围数据:相同属性的范围数据,但使用高品质的数码照片提供每一点的颜色。
彩色3D模型:从一个或多个颜色范围数据文件生成,彩色3D模型提供了最真实的扫描场景。您可以从任何角度查看数据,提供范围数据的所有测量性能。
这些图像显示了SceneVision 的一些3D模型显示模式 - 线框(三角形网格),一组单独的点,以及一个阴影、纹理映射模型,背面三角形在左图像中隐藏,在右图像中显示。以下两张图片显示数据的测量线和未显示的数据。
高分辨率纹理
3rdTech 已开发的软件工具结合了3D激光扫描仪 的高速模型建立功能,提供对犯罪现场拍摄特写照片进行分析所需的相片级的真实度,用于对博物馆艺术品,或电影、视频和视频游戏模型的呈现。 3rdTech 历来是将高品质、真实世界纹理图与扫描数据相结合的行业先驱。如今,这些新功能使得高分辨率的“特写”数码照片能够用来作为标准扫描几何图形的纹理。最终显示效果更为逼真,“放大”场景后具有令人难以置信的保真度。该功能还促成特写照片中对象之间的真实测量。
下面的图片显示DeltaSphere-3000扫描仪 创建模 型的三个视图。每个场景左侧进行了纹理渲染,右侧为带纹理效果的线框模型。
您应该注意到了沙发、椅子和地板上,逼真的纹理效果,以及窗户周围和其他地方的照明效果。此外,场景中还有一些部分- 海报、绘画、钢琴上散页乐谱的一部分,均采用了特写数码照片正确转换并映射后的几何形状纹理。整个场景看起来无比真实 - 甚至当你放大图片进行近距离观看时也毫无二致。
同样的技术可用于犯罪现场数据。现在特写照片可添加到场景的几何形状中用于3D分析、测量和演示。
SceneVision 3D的功能
查看
扫描数据 - DeltaSphere, FARO Focus3D, Z+F, Riegl, Polhemus
图像数据 - TIF,JPG,其他标准格式
模型数据 - 点、线框、阴影、纹理VRML模型
文本,HTML,或任何标准格式的文件,包括音频和视频 - 注释
全景
所有支持的数据类型可应用“拖放”功能
调整
多个扫描 - 结合成一个模型
扫描的图像 - 创建高分辨率的彩色模型
模型
从一个或多个扫描的全部或部分生成3D模型
智能模型的简化降低了数据的大小,同时保持真实度
模型编辑功能 全彩色或激光强度
3D特写中插入高分辨率纹理
绘制和测量
距离:点到点、点到面、垂线
建立平面:用于测量和交叉点
角度:平面到平面、平面到线条、线到线
交叉点:平面之间,线条和平面之间
轮廓线:相交与模型相交
边缘和轮廓线:创建房间和对象的草图
链接图:可作为一组移动
自动Wall Wizard:在几分钟内通过测量生成一个房间的示意图
注释
标志点以突出位置
照片'热点' - 场景中链接位置的照片
任何注释添加的标签
视点保存为'书签',便于返回一个特定的视图及创建“漫游”
创建并显示对应于现场中一名特定观察员角度的视点。显示观察者可以看到的内容。
自动创建并显示相机的位置,对应于“校准”相机拍摄的任何照片。
分析
血迹奔溅分析
创建并显示通过模型的“路径”
呈现
保存任何数据类型(2D或3D)的视图为图像,应用于文档或演示中。
为使用免费SceneVision -3D Viewer 的任何人提供一个完整的场景,或场景的一部分。
SceneVision -3D系统要求
PC /笔记本电脑,Windows XP/Vista/7 操作系统
英特尔酷睿i3或更高版本
1 GB内存(2 Gb - 建议使用8 Gb)
3D显卡 ,NVIDIA 或ATI(建议)
大量的磁盘空间用于数据存储
::: 应用范围 :::
适用于制造业,建筑物,航空、汽车测量,石油和天然气,化学以,意外,犯罪场景,电影,录象,电脑游戏虚拟现实,网上商城或旅游,CAD的图象及建筑工程等诸多领域。
::: 技术特征 :::
集直观导航、按钮控件和交互性能于一体
3D扫描 的数据可以多种格式显示
具备扫描和色彩校正功能
具备测量和注释功能
具备分析功能
上一篇:Intricad GRASP 3D扫描 软件
下一篇:Solutionix Rexcan CS 3D扫描仪
