国内3D打印机与外国进口Markerbot机性价比较
3D打印评测
2013
07/15
09:45
国内3D打印机比起外国Markerbot机性价比
某个价值5261人仔的国内3D机
材料说明:ABS:工程塑料,熔点高。适用于打磨、加工、钻孔、上色、造型。但是收缩比略高,建议大型模型可以切分成小块打印后再粘合。
>睇落OK
PLA: 熔点低,不适合钻孔。但是打印平整度较好,适用于不需要加工的的模型打印。国外客户使用较多。由于其温度控制要求非常高,不建议国内客户使用,容易堵塞喷头。
>用风扇可解决?
PLA材料在高温分解并冷却后不容易再次塑化,所以用钻头疏通是比较理想的办法。当然,我们还是建议在打印工作结束后,还是请尽量排空喷头和挤出机内的残余打印材料。这也是对3D打印机的基本保养!
>基本功点搞?
其实想问玩呢隻机计理运费差唔多成7500港纸
外国个Markerbot都可能比佢好而便宜
什至系某些CubeX系列都好好...
请问有无师兄可以推荐一下到底外国机定大陆呢部机好?
PS: 我主要目标的系PRINT MODEL黎玩而唔系DIY
我明白DIY可以自己修理整返PART, 但既然其他师兄都话呢间PART平
敢我当然要金属架求稳定好睇啦!
> PLA: 熔点低,不适合钻孔。
ABS 熔点比 PLA 高, 但说钻孔打磨, 熔点还是没高到能和一般的材料(如 木 铝)相提并论, 论钻孔打磨, ABS 和 PLA 的技巧和困难是相同的.  上色、造型 更加是全没分别.
> PLA ... 适用于不需要加工的的模型打印。国外客户使用较多。由于其温度控制要求非常高,不建议国内客户使用,容易堵塞喷头。
这说法连逻辑都不通, 為什麼 国外的用家能用PLA 但 中国人不能用 ? 难道胶料也有种族歧视?  实在系他们的喷头设计太差太落后, 又不愿改进, 随便乱七八糟地乱说中国人不能用 PLA.
这说法更加乱来.   尽量排空喷头 根本是不能执行的, 难道 每次打印之后 都要把喷嘴拆出来浸 亚士通/丁酮 过夜吗?   用小电钻去钻喷嘴, 前提系喷嘴已塞, 也是他们的喷头设计太差太落后所致.
> ABS... 收缩比略高,建议大型模型可以切分成小块打印后再粘合。
> PLA... 打印平整度较好,
只有这两点是说得正确的.
如果你是模型友, 用来print parts的话, 要注意ABS有胶水痴, 你用双星胶水就得, 仲好实下. PLA难痴好多.  但另一方面, PLA 如果控制得好, 会比ABS更能印古怪畸型的件, 但PLA很难tune.
另一样要提你的是, 3D Printer印出来的surface一定唔够滑, 亦唔够detail(咀是0.4mm, layer是0.3mm), 作為模友一定要用毕地执.
上一篇:迈睿MYRIWELL是真正的国产3D打印机吗?港人不得不吐槽
下一篇:快乐体验Cube的3D打印
2013-7-16 12:20:17 | 显示全部楼层
介绍点国内的知名品牌和国外的对比?
2013-8-29 08:25:08 | 显示全部楼层
介绍点国内的知名品牌和国外的对比?
2013-11-4 19:56:35 | 显示全部楼层
{:3_57:}都是余额粤语,香港过来的吗
