最经济的激光烧结3D打印机Sintratec,仅售3.7万元
14:51
在目前所有的3D打印材料中,尼龙能实现的强度相对较高,所以比较适合对坚固性要求较高的对象。但目前处理尼龙材料的最佳工艺是激光烧结,而这类3D打印机通常十分昂贵,个人甚至小企业都承受不起。不过凡事总有例外 — 上图中这台由瑞士Sintratec公司开发的激光烧结3D打印机就只要4999欧元(约合人民币3.7万元,其实主要是因为它是桌面级的)。下面,南极熊就为您简单介绍一下这款机器:
主要参数方面,Sintratec的尺寸为550毫米 x 530毫米 x 360毫米,重量为29公斤,打印体积为130毫米×130毫米×130毫米,分辨率为0.1毫米-0.15毫米之间,最高打印速度则为20毫米/小时。这个速度足以满足普通需求,但若是想获得更高的分辨率,最好将速度降至10毫米/小时或更低。
材料方面,Sintratec使用的标准材料是该公司自产的尼龙12粉末。它的是规格0.06毫米、售价为168美元(约合人民币1120元)/瓶/2升。不过,它也能使用其它任意种类的可烧结塑料粉末,但并不能处理金属粉末。
软件方面,Sintratec配有专门的3D打印软件,但只能兼容Windows系统。
看上去,Sintratec的各个方面都相当不错。但实际上如果要使用它,你还必须考虑一个十分重要的问题,就是如何处理尼龙粉末,因为这种材料不容易控制,在打印时偶尔就会出现溢出的情况,还有可能扩散到空气中,对人体安全造成威胁。所以一旦购买,就应该将机器放在较为安全的区域,还应当在操作机器时(尤其是添加材料和取出打印件时)戴上防尘面罩,请关注南极熊3D打印网。
延伸阅读:《经济型桌面级激光烧结3D打印机SnowWhite现在可以预定啦!》
编译自 Fabbaloo
上一篇:Intuos 3D手写板:一款简单实用的3D建模工具
下一篇:合约制造商捷普与惠普建立3D打印合作关系
