一、确保打印平台的水平位置
打印前,一定要确保打印机的平台处于水平位置。喷嘴与打印平台的距离保持在0.1mm(一张纸的厚度),具体操作如下:将一张纸入置平台与喷嘴之间,前后左右移动喷嘴到打印平台的四个角和中心,如果喷头能自由移动而不碰到纸张,那么你的打印平台基本上就调平了。
二、清洁打印平台
用擦拭酒精(70%酒精或者70%异丙醇),因为你手上的油脂可能弄脏打印平台使得打印的物品不能很好粘到打印平台上。
三、粘贴高温胶带
可在打印平台上贴一层高温胶带,可以有效减少打印时的翘边、变形,增强耗材与加热板的附着力。
四、喷雾剂的使用
如果用了上述方法,你发现在打印过程中,材料依然不能粘到胶带上的话,则可以试试在胶带表面上用喷雾剂(发胶之类的)——很多人都发现这招很管用。
五、了解你选择的打印材料的属性
FDM-3D打印机常用的两种材料是ABS和PLA。每种都有它自己的特性(比如熔化温度)即使是同一种材料,不同的厂家生产出来的材料都是有差异的。确保你设置的打印机各项数据能支持你所使用的打印材料。
六、出丝均匀度
打印前,可先挤丝,看看出丝是否顺畅。
七、打印小尺寸物体
当你要打印的物体比较小时,可把打印速度调慢,开启散热风扇,促使挤出来的丝更好的堆积成型,打印出更漂亮的产品。
