如果你使用一个三维打印机,例如MakerBot,RepRap,Cubify,solidoodle,lulzbot,或任何其他的有限差分法(FDM)打印机,你可能涉及到的几个问题。
传统的FDM打印机打印层。他们把从地上爬起来,只是利用他们的Z轴(垂直轴)移动到上一层,一旦当前层完成打印。这是自从FDM打印机已经冲击到三维打印的场景是这样的。没有人曾经成功地以不同的方式使用这些打印机,用完全不同的方法,以提高产品质量。这是直到topolabs想出了一个绝妙的主意相当。
如果提高3d打印机的性能?
分层,或“阶梯”是印在FDM打印机对象绝大多数问题,例如MakerBot复制,或Cubify立方体。通过分层,我们指的是,你可以用肉眼看到,每层,印刷。这可以使物体非常没有吸引力,和“便宜”看(见下图)。
可见“阶梯”对象使用FDM打印机打印。
可见“阶梯”对象使用FDM打印机打印。
当我们谈论FDM制造,人笑,因为质量不怎么好的最终产品。
然而topolabs,计划极大地改变FDM印刷景观。没有建立一个新的打印机,或修改硬件。相反,他们正在开发的软件,告诉打印机在一个完全不同的和以前意想不到的方式打印。
在上面的视频看到,topolabs是教学的低成本的3D打印机做新的技巧。他们有一个目标,促进当地生产和授权”10000个车库创业”与他们的令人难以置信的创新技术。然而,这不是唯一的,topolabs希望改善后,美学。
该公司指出,与FDM打印机目前其他的问题如下:
1)层间的弱点:如果你曾经印刷需要Flex或是拧在一起作为一个机器零件,或需要高的力,你可能已经经历了部分层间断裂。
2)对公司的图形。
3)以上的项目,再加上美学,防止FDM被用于生产零件。
如果提高3d打印机的性能?
结构
topolabs软件改变了这一切。而不是使用典型的平面路径和层印刷,而打印机打印一层上的二维表面,然后在z轴打印以下几层,他们的软件是不同的东西。它看起来是否有一个根本的非平面形状的部分和创建路径的打印机跟匹配的部分的形状更好。这意味着所有的三轴打印机移动立即存丝沿空间的路径。
而不分层的“阶梯”看,这topolabs软件基本上可以让你选择你想要的,什么样的纹理、精细,线条优美,沿零件表面流(S)。
有更多的好处,使用这种方法印刷,根据topolabs,包括:
1)强度:由FDM过程中的沉积材料的纤维可与结构和/或部分应力方向排列的,即使部分曲面。
2)灵活性:非平面薄壁零件也“网状”型部分类似物可创建具有比典型的横纹肌的水平层的FDM更大的灵活性。当纤维沿结构(织物)可以使薄膜的结构,弯曲。这即使使用结构塑料如ABS,宠物是真实的,尼龙和解放军。薄,强的柔性结构可以与topolabs软件,只是没有实际平切片制作。
3)美学:艺术线条可以在最表面的创建。
4)连接的平面层:有一些地方,平,水平层仍然是方便的,但目前部分层间经常休息。topolabs已经开发出一种专利的“铆”技术,创造了“正交铆钉或挤压的元素,配合每层相邻的层。用这种方法你可以创建强大的,功能部件,承受高的力量没有分裂的层间。这种技术可以让FDM部分–甚至薄壳–来更接近注塑件的强度。
如果提高3d打印机的性能?
3dprint.com–你创建这个软件的原因是什么?
杰姆斯页我总觉得FDM能够比粗prototype-y部分的我的第一个生产机从2005会更多。在我长大的一个林场和锯成型差和日益增长的木材部分之间的相似性。树有许多聪明的技巧来加强他们的木纤维结构,随着他们的成长。我觉得如果我们能在FDM采用仿生学可以大大扩展项目,你可以在强度和美学的角度范围。我相信,FDM甚至可以被用来作为一个批量制造技术。它具有缝纫和编织基本平行(这两个也开始在卷筒材料创造出许多类型的应用程序复杂的结构)。
3dprint.com–容易使用吗?
杰姆斯页-我们希望人们有一种神奇的经验。一些到你的项目中最突出的投入将草图和照片。你可以从3D文件共享网站或你自己的创作部分文件和使用你的草图和照片来定制他们。会有简单的模板,让人们快。也会有先进的工具,供那些想把信封。现在,算法和API到位,我们在拨号界面。
3dprint.com–的定价是多少?
杰姆斯页-我们会提供基于云的工具的许可证。云给了我们极大的灵活性,我们如何做的许可。我们正在研究一种免费模式的模型,将有一定程度的有用的工具,人们可以使用无需订阅。我们还没决定认购价格,但会有强大的创新和制造的工具集,针对制造商的社会和商业。
3dprint.com–可以用于任何FDM打印机的市场吗?
杰姆斯页-大多数桌面FDM系统是兼容的,包括几乎所有使用代码。我们计划支持的所有系统,包括makerbots达创4打开控制语言。我们将提供的样本输出的各种口味的代码的人可以试试他们是否兼容任何问题。打印机公司对待我们,我们与他们合作,使伟大的经验,为他们的客户。我们也会提供未来的更新,对于具体的封闭系统,打印机的兼容性。我应该注意到,在硬件方面,有些人可能想添加一个较长的喷嘴系统的间隙。幸运的是,喷嘴可以小于10美元,他们很容易互换。
你在寻找任何种类的资金3dprint.com–呢?
杰姆斯页-我们期望在不久的将来完成天使轮。我们也正在筹划一个Kickstarter或其他融资活动与一个有趣的转折在不久的将来。
3dprint.com–你有这项新技术的专利?
杰姆斯页-是的。我们有多个专利申请。我们也会考虑提供一个开放源代码的API。我们想使社会建立在这些工具的方向没有人想到呢。
3dprint.com–为什么你不想别人想出这个好主意吗?
杰姆斯页-这是一个很好的问题。有很多聪明的人那里,事实的真相是,我相信大家已经认为至少是部分的三维路径的整体概念。S.史葛Crump提到他们在他的早期1989专利。我认为这几年发展严重,因为我认为,其他人肯定已经完善了它的地方。但在2011和2012我搜查,没有发现有人把它完成。我猜想在FDM早些时候发生了什么,是它需要大量的工作来完善和可操作性的二维层过程只是。发生的时间,公司已经开始钙化在二维切片模式。Stratasys公司和其他建筑机械,短,宽的喷嘴优化尽可能的二维切片的建设过程的一致性。硬编码的工作为他们的硬件的二维方法,然后在市场和世界各地的人们的头脑里。开放源码的最近的爆炸,低成本的硬件是无心插柳,更适合于3D路径。值得注意的是,有很多微妙的获得良好的质量。移动3D是容易的。弄清楚细节是很难的。
3dprint.com–你怎么看这种新方法立体印刷的影响我们的方式,我们从来没有想象过吗?
杰姆斯的网页使用FDM制造很有争议。许多人不相信这是可能的或有意义的。那些不认为3D印刷可用于制造慢慢死去由于缺乏想象力,但FDM制造在同一句话提到似乎仍然持怀疑态度的人了。我会再次把缝纫机的类比,指出如何有用的织物,刺绣。
