3D打印机成独立艺术家开发产品的强大助手
国外
12:49
       David White是一名自由艺术家,以其图书插图和视频游戏艺术著称。最近,他用3D打印技术创作了一系列6英寸的活动人偶。这些活动人偶包括各种机器人战士,都是由White自己设计的。White将这些玩偶命名为“Mechanaut”和“Predanaut,”并以此向20世纪七十年代的Micronauts(微星小超人)致敬,他设计的这些形象也与微星小超人比较相似。
      这些活动人偶的所有零件都是用Afinia H系列3D打印机打印出来的。打印完后,White又用丙酮蒸气浴对其进行表面处理和强化,使其变得更加光滑。它们是用彩色材料3D打印的,所以White只在某些细节上用了银色漆进行修饰。
       “我想这些玩具的设计与Diaclone(注:Diaclone是变形金刚玩具的前身)结合起来。”White说:“我在开始做草图时就把它们按50:50的比例混合,看看这样打印出来是不是比较有趣。”
       White只能制造有限数量的玩具,因为每个玩具从概念到投入生产都要花费大量的时间。比如Predanaut有42个零部件,光打印就需要大约13小时,还不包括表面处理和装配。当然这么精雕细琢是有回报的,White的这些作品将会放到一些画廊比如FOE进行展览销售。
但是对White而言,这并不意味着他将其视为艺术品。这些作品,从根本上说还是为了娱乐的玩具。
       “我所有的玩具都经过了“压力测试”。 我会带它们去派对或与我的朋友共进午餐,让朋友们跟他们一起玩。我不会提醒他们要小心,或温柔。如果东西坏了,我知道我必须回去进行修改,使之更强大,虽然可能玩具不一定就会面临着如此粗暴的对待。我使用ABS材料,这样它们的耐用性会更好一些。”
       White很喜欢Afinia 3D打印机给他带来的方便,以及由此而来的自由创作空间:“在看到一个朋友的Afinia 3D打印机时,我惊喜地发现个人的3D打印机的功能如此之强,它可以给我很大的帮助,我知道我必须有一个。我读了MAKE杂志中对于Afinia 3D打印机的评测文章,最终下定了决心,因为它赢得了如此多的奖项,包括最佳整体体验。而且我没有时间自己去组装调整,这是一台真正即装即用的3D打印机,非常实用。”据所知,Afinia实际上是我国3D打印机厂商太尔时代在美国的贴牌产品。
       无论是Mechanaut战士,还是Predanaut,都是限量生产的。他们都有6英寸高。Mechanaut士兵拥有14个关节,而Predanaut有15个。考虑到White付出的工作量,这两种玩具的价格还是比较实惠的。Predanaut售价64.95美元 ,而Mechanaut售价69.95美元 。
在不久的将来,White还计划推出其他的Mechanauts和Predanauts,比如Predanaut Pterror士兵和Mechanaut工程师。
上一篇:ShareBot公开XXL 3D打印机,打印体积长达800mm
下一篇:3D打印帮盲聋摄影师触摸真实世界
