Arduino最小系统 Tiny
11:13
本文转自:itead创易工作室
http://blog.sina.com.cn/s/blog_ade378ae0102uw4t.html
Iteaduino Tiny 是一款基于Attiny85主控开发的微型开发板。这个主板体积非常小巧,功耗低,使用方便。这款主板是参考digispark设计的一款衍生板,支持使用特定的Arduino IDE,使用Arduino语法进行编程,非常容易上手。
参数:
处理器
Atmega85-20
工作电压
5V
数字信号引脚
PB0, PB1, PB2, PB5
模拟信号输入引脚(ADC)
PB2
指示灯
D1(PB1), PWR
输出电流
40mA
Flash Memory
8 KB (2 KB给bootloader)
SRAM
512B
EEPROM
512B
时钟频率
16 MHz
板子尺寸
24.89X12.7X1.6mm
硬件图
引脚定
序号
ISP Pin
信号引脚
Attiny85
1
MISO
D1
PB1
2
VCC
3
SCK
D2
PB2
4
MOSI
D0
PB0
5
RST#
D5
PB5
6
GND
下面我们用tiny做一个人体红外报警器。需要用到的配件有:人体红外传感器1个,蜂鸣器1个,tiny开发板1个,杜邦线若干条。 003bqY9ggy6K6CCVCqC62&690.jpg
接线图如下: 003bqY9ggy6K6EcREyLa3&690.gif
最终接线图: 003bqY9ggy6K6Efj3px13&690.jpg
//以下是arduino UNO通用代码 int BUZZER = 1; //蜂鸣器信号脚接D1
int PIR = 2;  //PIR接D2
int val = 0;
void setup()
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIR, INPUT);
  digitalWrite(BUZZER,HIGH);
void loop()
  val = digitalRead(PIR);
  if(HIGH == val)//如果PIR检测到人体活动
    digitalWrite(BUZZERPin,LOW);   //蜂鸣器响(我们的蜂鸣器默认是HIGH,所以此处是LOW)
    delay(10);
  else
  {digitalWrite(BUZZERPin,HIGH);
  delay(10);
使用micro USB数据线连接电脑,打开特定的arduino IDE,上传代码就可以实现检测到人体活动就报警的功能。Iteaduino Tiny的特定arduino IDE和驱动下载地址:http://pan.baidu.com/s/1ntLp7fF装入小盒子,最终效果哦。
2016-2-19 13:29:19 | 显示全部楼层
1697623511在
