3d打印完成后物品(ABS塑料) 抛光的方法和原理
05/08
23:12
3d打印完成后常见的抛光的方法和原理有 1.砂纸打磨;2.用不同溶剂擦拭打磨;3.像打鸡蛋一样把产品放在装有溶剂的碗里搅拌;4. 溶剂蒸汽熏蒸(例如用丙酮抛光的办法)
ABS会溶解于丙酮中。ABS溶于丙酮、丁酮、甲异丁酮、醋酸乙醋、醋酸戊酯、苯、甲苯、二甲苯、四氢呋喃、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷等绝大多数常见有机溶剂。可以利用这种溶解性对ABS进行修复。以下是相关资料。
ABS工程塑料的粘接技术
    ABS塑料是以丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种原料为单体经过共聚而成的一种热塑性塑料,人们为了称呼方便,就用这三种原料的英文名称的第一个字母组合在一起,称之为ABS塑料。这里“A”代表丙烯腈,“B”代表丁二烯,“s”代表苯乙烯。与普通塑料相比,ABS塑料耐热性好,表面硬度高,耐冲击强度大,尺寸稳定,绝缘性能好,耐化学腐蚀,并能进行金属电镀与喷涂。因此,电视机、收录机、洗衣机、电风扇等常用的电器,经常采用ARS塑料做外壳。ABE;塑料缺点是不透明,耐老化性比较差,它与冰醋酸及某些植物油接触会引起制品开裂。
    遇到ABS塑料制品开裂或破碎,可以用毛笔蘸取少量丙酮或醋酸乙、丁酯溶剂,小心地涂在破裂处,合拢待干后便可以粘牢。对一些强度要求比较高的制品,可以采用表20—4所示两种配方溶剂进行粘接修补。
    先将这些有机溶剂按配方混合,搅拌至ABS粉末完全溶解后,装入瓶中备用。
    粘接方法:
    塑料构件开裂时,只要把比较清淡的粘接剂均匀地涂布在裂缝上面便可以了。修复已经破碎成块的部件时,先在碎块的结合面上涂上粘接剂,然后对接好,捆紧固定,待干后拆除捆扎物即可。
    如部件有缺损,可用比较浓的粘接剂填补于缺损处,必要时可以反复填补几次。当缺损面积比较大,粘接剂无法附着时,可以在缺损部位的下面衬垫一块硬纸板,使其能够附着而不至流失。
ABS制品开裂修补方法
ABS 制品,包括ABS直接注塑成型的比如电视机、DVD、冰箱、洗衣机、空调、各种小家电、塑料淋浴喷头、龙头、把手、工具塑壳、玩具等,也包括用ABS板材制作的模型、沙盘、仪器仪表外壳等,遇到外力撞击、摔碰或者接触到某些有机溶剂,有可能会产生开裂或破碎 ,这时都可以用下面的方法来修补,至于修补的牢固程度和美观程度,就要看个人的手工技术了,呵呵~~~~
1、遇到ABS塑料制品开裂,可以用毛笔或小刷蘸取少量丙酮或醋酸乙、丁酯溶剂,小心地涂在破裂处,合拢压紧,待干后便可以粘牢。对一些强度要求比较高的制品,可以采用下面配方之称的溶剂进行粘接修补。甲苯 50g,二氯甲苯 50g,ABS粉末 15g, 先将这些有机溶剂按配方混合,搅拌至ABS粉末完全溶解后,装入瓶中备用。
2、修复已经破碎成块的部件时,先在碎块的结合面上涂上粘接剂,然后对接好,捆紧固定,待干后拆除捆扎物即可。
3、如果部件有缺损,可用比较浓的粘接剂填补于缺损处,必要时可以反复填补几次。当缺损面积比较大,粘接剂无法附着时,可以在缺损部位的下面衬垫一块硬纸板,使其能够附着而不至流失。
        等修补的部位完全固化之后,如果留下了修补的“疤痕”,可以用砂纸打磨光滑,有需要补充颜色的,可以先用报纸挡住、在需要补漆的地方挖空,然后用一般涂鸦用的灌装漆来喷漆。技术好的话,可以补得天衣无缝。
ABS塑料
  化学名称:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
  英文名称:Acrylonitrile Butadiene Styrene
  比重:1.05克/立方厘米 成型收缩率:0.4-0.7%
  成型温度:200-240℃ 干燥条件:80-90℃ 2小时
  特点:
  1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
  2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
  3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
  4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
  用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.
  成型特性:
  1.无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时.
  2.宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度).对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度.
  3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。
  4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。
 楼主| zidan
2013-5-8 23:14:06 | 显示全部楼层
3D打印产品抛光的3D抛光机http://www.dddyin.com/thread-3024-1-1.html
2013-11-30 23:06:41 | 显示全部楼层
wewrerwwwwwwwwwwwwwwwwww
2013-11-30 23:06:45 | 显示全部楼层
rewwwwwww24333333333333333
2013-11-30 23:06:51 | 显示全部楼层
366666666666666666666666
2013-12-1 01:17:11 | 显示全部楼层
好文不需要解释
2013-12-1 08:47:00 | 显示全部楼层
4545454544554454544545
2013-12-1 08:47:06 | 显示全部楼层
42334234234323243
2013-12-1 08:47:14 | 显示全部楼层
555434rretrdfgggfgg
2013-12-1 08:47:21 | 显示全部楼层
4343143143343412342132
