文/紫晶立方3D打印 张潇捷
这里再强调一次,是最新版的cura,版本号14.03,为什么要强调这个呢?因为过去cura一直以切片速度被大家称赞,但是其切片设置的局限性,以及极其垃圾的回抽,导致许多模型无法用cura获得良好的切片效果。前段时间惊喜的发现cura更新了,安装上新版本后果然没有让我失望,速度设置更详细了,打印了一个新版cura产生的gcode,发现回抽效果更好了,这两个改变直接又使cura成为了我的首选切片软件,为什么呢?一个字,快!在slic3r里需要几十分钟的切片(可能最后还会内存不足),在这里只需要几十秒到几分钟。而且打印质量没有什么肉眼可见的区别。当然,不如slic3r那样可以更加随意的控制每一个参数。但是我觉得,完全够用了!下面简单介绍一下软件的使用方法。
首先去ultimaker主页下载14.03版cura,并安装在英文目录下。第一次打开软件会有选择界面,点next,然后选择other,继续next,选择prusa mendel 3,继续next,点击finish,便进入软件主界面了。是不是觉得比repetier-host看起来舒服多了?第一次打开,还会自动打开一个机器人的模型。因为我们主要用cura来切片,操作打印机还是建议用repetierhost,所以主界面上,只需要关注下图中标注的选项卡即可,其他不用管。
3d打印新版cura切片教程
Basic,advanced以及expert里的open expert setting。
再看一下模型预览界面:
3d打印新版cura切片教程
1.加载模型。
2.点右键可保存g-code。
3.模型预览模式
4.普通模式,现实模型构型。
5.悬空,用不同颜色标出模型悬空和接触平台的部分。
6.透明。
7.X射线。(感觉6和7差不多)
8.切片效果。
载入模型后,可用左键拖动模型,右键旋转视角,左键点击模型可调整模型到视野中心。滚轮可放大缩小。点击模型,左下角出现修改选项。
3d打印新版cura切片教程
从左到右依次为旋转,大小调整,镜像。操作很简单,注意一下,如果需要改变单一方向的比例,需要点开这里的解锁键。否则三个方向的比例是联动的。
3d打印新版cura切片教程
每次改动模型的参数,cura都会自动重新切片,切片时,会出现进度条,进度条结束便切片完成,不要惊叹cura的切片速度,相对上个版本,感觉慢了很多啊=。=另外,切片显示的打印时间,大家不要当真。。一般要附加至少四分之一吧。
3d打印新版cura切片教程
切片完后,可在模型预览界面选择切片效果,即可看到整体切片效果以及每层的效果。右侧进度条可选择层数。
3d打印新版cura切片教程
讲完一些基本的,就是最重要的切片参数啦!先看basic。
3d打印新版cura切片教程
Quality(质量):
Layer height(层高):一般0.1~0.3,自行根据需要设置。不同层高,打印时间相差还挺大。
Shell thickness(外壳厚度):就是边缘的层数,这个值必须大于喷嘴直径。外壳厚度很大程度上决定了打印件的坚固度。
Enable retraction(开启回抽):这个建议勾选,在打印头空移时可大大降低拉丝现象。回抽效果差曾经是cura的一大弊端,现在好多了。
Fill(填充):
Bottom/top thickness(底部和顶部厚度):决定了底面的牢固程度,以及上下表明的视觉效果。一般来说,推荐这个值和外壳厚度相等,并且是层厚和喷嘴直径的公倍数。比如,层厚0.15,喷嘴直径0.4,那么满足这个要求的最小底部厚度和外壳厚度应该为1.2。这样可以使打印出来的模型更加坚固。
Fill density(填充率):这里是百分数,填0~100的数,表示不同的填充密度,一般模型建议0.2即可。
Speed and temperature(速度和温度)
Print speed(打印速度):后面会有更详细的设置,这里一般设置为50~60即可。
Print temperature(打印头温度):PLA190~220;ABS230;
Bed temperature(热床温度):PLA60~70;ABS95~110;
Support(支撑)
Support type(支撑类型):有两种,一种是touch building就是只建立与平台接触的支撑。
另一种是 everywhere,就是模型内部的悬空部分也会建立支撑。当然你也可以选None.
Platform adhension type(平台附着类型):brim和raft,建议选择brim,可有效解决翘边问题。Raft实在是太难除去了。打印齿轮这种,就不要加brim了吧,也很难去除干净。
Filament(耗材):diameter改成1.75。后面那个不要动。
再看advance.
3d打印新版cura切片教程
Nozzle size(喷嘴大小):改成0.4.
Retraction(回抽):speed设置为40。Distance建议3.5,4.5有可能引起卡丝。
Quelity:第一项为首层层厚,一般设置为0.2。其他不用动。
Speed:
Travel(空走速度):非打印时喷头速度,150不用改。
Bottom layer speed(底层速度):第一层打印效果很重要。建议小样设置为20,大样30。
Infill speed(填充速度):50~70。
下面两个分别是内外轮廓线的速度,建议设置为30,太快会影响外表面质量。
Cool(冷却):
Minimal layer time(sec) :每层最少打印时间,就是保证PLA充分冷却,时间不够时,会自动调整打印速度,这个我没改过。
Enable cooling fan(开启冷却风扇):打印PLA时勾选。
接下来是expert settings。忘记在哪打开了?翻回去再看一遍吧。。。
3d打印新版cura切片教程
这里讲一下需要修改的值。
Retraction里的combing,这个选项在打印比较规整的模型时勾选,可节约打印时间。如果模型比较复杂,建议不要勾选,否则会影响回抽效果,从而拉丝严重。
Spiralize:打印单层薄壁模型时勾选此项,否则不能正确切片。下次别忘了去除勾选,否则所有模型都成单层了。
Brim这里改成10,就够了。
其他都保持默认即可。
点击Ok,回到主界面,发现切片已经完成了。。。
在保存设置那里,点右键save g-code,然后拷贝到Sd卡或者用repetierhost打开,进行打印吧。不建议用cura打印,没有repetierhost控制方便。
3d打印新版cura切片教程
