YOUBAN(优伴)3D打印机使用报告
3D打印评测
19:41
    现在市场上3D打印机最便宜的一万五千元,入门级就赶上很多人3个月工资了,所以没有普及是正常的,现在一些条件好的中学会购置,学生的劳动实践课上会用到。幸运的是我们今天也拿到了一台3D打印机,当然也是入门级的,来自YOUBAN(优伴),小编作为新人也来尝试下高科技,情人节加班,今天要弥补回来,打印个苍井空出来!
    真正写成文章前不少小伙伴围观我打印,我自己也拍了些照片发朋友圈和微博,大家纷纷表示:“真想看看怎么打印的”,所以这篇文章大家就跟小编揭秘3D打印机。1是打印机主题,2的上层是基板下层是金属托盘,3是打印喷头,4是打印材料。打印机寄过来时受到快递的暴力虐待,几乎就算损坏了,我按照宣传册上的图把喷头调整对位置,手动上料的架子没有就人工上料,最终打印出一些还可以的玩意出来。图中是YOUBAN的3D打印机,一眼就可以看出并没有经过再加工,后续他们会把外壳做改进,侧板变味透明的,这样可以从各个角度观察它的工作过程。
    打印机工作时要接电脑,使用YOUBAN提供的打印软件,当前这个软件只能控制打印机,并不能对模型文件做更改,模型文件可以用AUTOCAD等设计工具制作,不过这些工具比较专业,一般用户上手门槛高,据说YOUBAN正在开发一套傻瓜模型设计软件,我们在YOUBAN的总部还见到了这款软件的雏形,如果用一句话总结使用感觉,那就是:YOUBAN做出了一个用电脑捏橡皮泥的设计软件。所以后续升级的YOUBAN 3D打印机不但外壳更好看,软件可更具可玩性。
    打印喷头和相应的控制程序应该是3D打印机技术含量最高的部分,小编我也不懂其中奥妙,只是看到喷头上还有风扇散热觉得很有意思。
    打印机的背部有数据和供电接口,无奈快递太暴力,几乎弄掉了USB口,否则就麻烦了,此外还有打印机的参数规格,其中需要注意的打印尺寸,也就是最大能打印出物品的大小,大概和星巴克的杯子那么大就是极限了
    打印机的“墨水”是ABS塑料,这种塑料在270摄氏度时变成胶水一样的浆糊,然后从喷头吐出,按程序设计一层层涂抹在基板上就能打印出物品了
    打印机采用一个19V输入的适配器,额定功率180瓦,惠普的牌子,这个体积采用被动散热,估计适配器的转换效率超过90%,光宝代工很稳妥的供电单元
    马上动手准备打印,有基板、小夹子、名片。小编是为了做广告吗?不,这名片有大用
    打印前我发现基板的小孔很多都被之前打印的基座堵住了,估计超过150个,只好用镊子一个个捅出来。都捅出来后再擦干净,整张基板就光滑了,一会儿附着的效果就会很好
    把名片放在基板上,用软件控制喷头先落到最低,然后一点点抬升,我们也可以看到喷头温度在打印准备好时是270摄氏度左右,小心不要碰到。在打印时金属托盘也在加热,这样可以更好的让ABS塑料附着在基板上
    用夹子把基板固定在金属托盘上,然后把名片放在基板上,用软件控制喷头先落到最低,然后一点点抬升
    直到升高喷头和基板间只能塞进一张名片为止,大约1mm的间距。注意,这一步调整是非常重要的,因为之后几个小时喷头和物品一直保持1mm,如果太高会因塑料冷却沾不上,如果太低会因为喷头刮蹭毁掉整个作品。我的喷头高度是135.5mm,每次搬动打印机都要重新调整高度,比如我在拍照台上是135.5mm,在工位上就是135.6mm了,一毫米就足以造成失败,这也是我失败过几次总结出的经验
    正式打印终于要开始了,首先点一下初始化,这一步是让喷头回到原点,这样模型的坐标xyz才能正确落位
    选一个后缀名是.stl的模型文件,只要尺寸不超过打印机空间,按下打印就可以了。stl模型在网上有很多下载,我随便下了十几个,各位可以看看下图都是什么。打印前会告诉你需要多少分钟完成,这是我第一次打印的两个兔子,只要25分钟就可以完成了。之后你就等着打出作品就好了。小编有个经验:在开始打印前把金属托架加热10分钟,达到90摄氏度以上,然后ABS塑料附着的效果就会好很多。而且我为了成功率高一些,还手握一把镊子在旁边守着,只要喷下的塑料有没附着到位的,就用镊子把它按平,于是后续都很顺利了
    说了半天这里才出现打印好的苍井空,打印这个模型最耗时,不过最终成品的身材还不错,之后我去找个全身的模型来
    接下来打印了一个镂空的笔筒,效果不错
    最后打印了一个小皮卡丘,用时最少,尾巴挺有神
    其实我打印了7件东西,选了其中三个效果较好的,也是因为经验积累后才能打好的。传闻说有打印gun零件自己拼装的,我要自己找找模型……写体验总结前补充:很多人可能看完没有感觉,不知道打印机工作起来什么样,其实各位可以从这页往后翻,这就是打印杯子的过程。
    先打印基座,可以看到右侧已经有部分掀起了,不过还好没有影响后续的打印
    基座基本打好了
    开始打笔筒底
    实心的部分通过网格的方式填充满,打印笔筒壁时会快一些
    打印笔筒壁
    三分之一已经打出来了
    打印笔筒壁
    一半已经完工
    形状出来了
    三分之二完工
    三分之二完工
    接近封顶
    打印完毕
    总结:这是我玩过的比较费时的玩具了,之所以称之为玩具是因为它操作起来很简单,而且过程中还挺有乐趣的。比如我看着喷头来回来去打印,能津津有味的盯上2、3个小时不觉得累,虽然很耗费时间,但我后续计划从网站找枪的零件,然后看看能不能拼凑出一把来。YOUBAN的3D打印机价格尚未公布,应该不会比京东上入门级的更贵,ABS塑料一卷大概可以打印几百个苍井空,价格在五、六百元。如果您有钱,真的可以试试,至少我还没玩儿够。
评分
参与人数 1熊币 +8 收起 理由
北极熊 + 8 很给力!
查看全部评分
上一篇:Solidoodle4 3D打印机测试:软件成软肋
下一篇:Win8.1上Up Plus2 3D打印机使用报告
