开源三维打印机Pwdr组装部件
01/30
23:02
手动Pwdr 0.1型机
硬件
该打印机包括两个垃圾桶(#1,用于存储粉末,附近的电子和#2,用于建筑的部分),它向上和向下移动恭敬地在印刷过程中。使用一个标准的喷墨打印机头,该粉末粘结。
踏步机
可容纳的运动是通过控制步进电机步进发送正确的电压和电流的电路板。当步进错过步骤',最大电流必须被调整。打开相应的步进板顺时针方向增加的最大电流的白锅米。
注:步进时的最大电流设置过高,势必会过热。当发生这种情况时,切断电源,并让步进酷。
传动皮带
传动皮带传输的运动步进电机车。将其拧紧,转动调整螺丝。当皮带完全延伸,调整皮带在皮带夹长度。
打印机头
存款的粘结剂的打印头是一个标准的惠普C6602A墨盒。通过它连接到Arduino微控制器提供正确的电压,喷嘴一个的定制protoshield板。
该喷嘴是一个错误的电压被施加时,容易发生断裂。因此,电源的protoshield只应在打印时被连接。
为了避免粉末坚持的喷嘴,请把一个小的透明胶带固定住带的墨盒前面的。要启用的墨盒的再填充,删除该标签盒的顶部,它涵盖了通风口。可以被安装在与一个自定义的粘合剂的注射器的前口,如后所述。
软件
两件软件被用于打印机控制; Arduino的微控制器和一台计算机上运行的控制软件上运行的固件。控制软件处理的CAD模型转换到打印文件,以及与打印机通信。
微控制器固件
固件上运行的Arduino微控制器控制所有的执行器。打印文件存储在它的内部存储器。这意味着,每一个新的打印文件必须上传到微控制器使用Arduino IDE。打印的文件是由预处理器。
预处理器/ Pwdr_GUI_V2.0
写在处理客户端软件。要运行该程序,你需要的加工环境。当客户端软件运行时,它会在预处理器模式。在这里,你可以选择的模式,您要打印的打印文件,并将其转换。打印文件保存在文件夹“Arduino的机构/ PwdrFirmware”沿主固件文件。要打印文件上传,打开Arduino的IDE,然后点击“编译和上传”。
注意:在客户端软件需要一个串行线路与所述微控制器通信。请填写正确的串行端口号线87“Pwdr_GUI_V2.0.pde”的,可用的端口显示在运行该文件时,加工IDE的详细输出。当正确的端口号是编辑,它可以编译程序一个独立的版本,不需要处理运行的集成开发环境(IDE)。
控制软件/ Pwdr_GUI_V2.0的
点击“打印”按钮在预处理时,客户端软件开关来控制模式。在这里,你可以慢跑各种执行器和控制机器。要开始打印作业时,只需点击“打印”。
印刷工作流程
请确保电源断开
为了防止来自燃烧的墨盒,为盒(和优选的电源为步进太)必须断开电源时,数据被发送到Arduino微控制器。
模型转换为可打印的数据
打开Pwdr_GUI处理程序。请确保在Arduino微控制器连接。运行该程序。请填写正确的串行端口号(在加工过程中冗长的窗口中列出)在第86行上的Pwdr_GUI_V2.0.pde。停止程序并再次运行。
打开该文件,这是由于要打印的。点击“转换模式”。请确保该文件有一个由12整除的高度。否则,将显示详细的信息。点击“发送打印文件”。现在,这两个文件的打印数据(PwdrPrintData.ino“和”PwdrPrintDataUpper.ino“)保存到一个文件夹,名为”Arduino的“。
注意:目前,只有这样,才能改变这些参数是通过硬编码在加工过程中的参数声明(饱和,文件的高度等)。这些参数包括在打印文件中,被发送到该微控制器。
打印数据发送到微控制器
打开机器的固件(“PwdrFirmware.ino)。打开时,两个打印文件应该显示为标签。点击“编译和上传”。固件现在编译和发送到Arduino微控制器。
注意:目前,只有这样,才能改变这些参数是通过硬编码的的Arduino的参数声明(步长,利润等)。
清洁机和复位位置
彻底清洁机使用真空吸尘器,刷子等的脱脂辊使用浸泡过的软布用酒精或稀释剂。确保lubed和正确的张紧皮带驱动的指导棒。移动XY托架,用手工的机器到远端(电机的相反)。 X支架应该触摸步进辊的轴线。
灌装粉末和粘结剂
调节活塞的位置,使用的控制软件。填充用粉箱,确保挖掘相当牢固,因此产生一个非常坚实的基础。按额外的硬盘上粉的边缘附近。刮去多余的粉末量关。您可以移动(当电源断开)XY-马车走过的垃圾桶,以检查是否有足够的粉已被应用。请务必将它移动到它的初始位置之后。
当粘合剂已用完,预混物的溶液的20%乙醇和80%(半)水。将混合物在一个注射器中,并适合22G的针。针棒在排气运算筒顶端的和删除的注射器的活塞,所以粘合剂在盒可以自由流动。确保无粘结剂泄漏出来的墨盒。
连接电源
现在的程序被上传到微控制器,它是安全的电源连接到步进电机和墨盒耗材。但是,首先,运行“Pwdr_GUI_V2.0的”程序,点击“打印”,并等待连接电源的详细信息的“安全”。
注意,每次软件连接的Arduino微控制器,它重新启动。在重新引导过程中,随机电压应用到随机端口,可能会伤害墨盒。
存了数层鲜粉
因为手工填充功率有另一个比机器下岗粉末的孔隙度和密度,沉积的多个层(±5)的机器。按一下按钮“作出新的层”。
初始化XY托架位置
初始化的位置XY运输,点击“初始位置”按钮。 XY托架移动到起点。无论出于何种原因,这个位置应该改变,使用慢速的控制。当的位置进行了调整,点击“重置位置”。
启动打印作业,
现在,本机是完全准备好开始打印。点击“打印”开始打印作业。详细信息显示打印过程。
注意:当某事是错误的,应立即取消印刷过程中,按下紧急按钮的原型板(按钮与黑色十字)。在此之后,断开电源和,关闭控制软件。
完成打印作业
当打印过程完成后,印刷产品的顶部上沉积几层,这有助于绑定的最后的印刷层。保留打印的部分休息了几个小时,让粘接剂完全渗透和结合的粉末。
将打印好的部分
当部分已经硬化了几个小时,就可以安全地将其从构建平台。用刷子小心地取下粉的边缘。当零件的轮廓已完全显露,使用勺或锅铲小心取出部分。确保不适用部分负载或扭矩。当零件被取出内脏,除去多余的粉,用刷子清洗。现在已经准备好进行后处理(如烧结或行了吧使用氰基丙烯酸酯)的部分。
2013-3-3 13:19:37 | 显示全部楼层
希望这个可以越来越低廉啊!
2013-3-21 12:02:40 | 显示全部楼层
希望这个可以越来越低
2013-5-18 18:45:20 | 显示全部楼层
现我购买pwdr打印机80%配件,由于供房贷经济压力大,现低价转让,联系QQ:312530937
