【3D打印机DIY组装】KISSLIcer Support "Gap" 测试
23:26
开支架虽然可以帮助悬空(Overhang)的模型能够3d打印,但是仍然有缺点,没办法完美得3d打印。虽然如此,良好的设定,还是可以帮助悬空的模型有较好的表现。这裡针对KISSLicer的Gap参数,做了测试。
Gap 只的是模型悬空处,与支架之间的垂直距离。设得少,可以完全支撑悬空的部分,但是会让支架与模型黏合得狠紧密,难以拆卸。如果使用水溶性支架塑材3d打印支架,可以考虑把Gap设成零。设的多,会让悬空的部分,发生塑料下垂的现象,模型印得不好看。
测试做了三个不同的实验。第一个使用KISSLicer预设的Gap值,0.5mm。第二个实验将Gap改為0.2,跟3d打印的单层层高相同。第三个实验把Gap设成零,虽然预期会狠难拆除支架,但是仍然印出来,当作参考。以下為三个实验的结果照片:
Gap 0.5mm
预设的Gap值,还算好拆卸。
Gap 0.2mm
拆卸的难度和0.5mm差不多,底面3d打印品质似乎有稍微好一点点。
Gap 0mm
超级难拆的支架,这样的结果实在是狠令人洩气。
实验的结果,笔者认為 Gap 0.2mm(与3d打印层高相同) 是比较理想的设定值。另外一个可能会有影响的,是3d打印时从外圈先印,再印内圈。这样比较不容易发生翘曲的状况。KISSLicer预设是外圈先印,但是Slic3r预设是内圈先印。使用Slic3r的朋友也可以测试看看外圈先印的效果。
本次测试使用的模型在此:
http://www.thingiverse.com/thing:199073
