测试机型:TMTCTW Planets-Jupiter 2
材料:PLA 喷头温度: 195
打印速度 测试对象 打印层高:测试对象
打印速度:
打印速度会直接影响打印的时间和质量,但如果选择很慢的速度,如低于10,甚至到5或者3, 生成gcode后,在Cura软件,你会看到打印时间,如果大件的话,会让你打印几百个小时,这时你就会觉得时间的宝贵了。速度适合就可以了。
选择速度主要根据工件表面的形状是否存在断面,如完整的盒子,就不存在断面,镂空件就会有很多的断面,但并不是有断面就一定得慢速。可以尝试用该原则判断:打印每个独立的部分时,如果喷头能够连续行走距离:
A 低于20mm(直径约6mm),打印速度低于2~10mm/s;
B 在20~80mm(直径约6~25mm),打印速度设为10~20mm/s。
C 大于80mm,可视为连续面打印,使用更快速度打印。
