聚乙烯醇(PVA)是一类新的3D打印材料,用于制造将3D打印保持在适当位置的支撑。PVA是合成聚合物,可溶于水。它在大约200摄氏度下熔化,如果加热到更高的温度,它会释放出一些讨厌的化学物质。
这就是在3D打印中使用PVA的原因。它可以在标准3D打印机挤出机中使用,以形成支撑其他物体的零件,并且可以很好地粘附在加热的玻璃打印床上。打印完成后,将其浸入水中,PVA部件将溶解,剩下的不溶性打印件将留在后面。这使得打印需要支撑的复杂模型甚至包含运动部件的模型变得更加容易。如果确实要用水溶解PVA,则需要正确处理,因为黏性残留物会堵塞排水管。请与当地的自来水公司联系,以获取建议的处置方法。
优点:水溶性;很好的支持;相当容易打印
缺点:如果过热,会释放出有毒的蒸汽;昂贵; 需要适当处理
3D打印之常见耗材尼龙
尼龙一词可以用于最初用作丝绸替代品的多种合成聚合物中的任何一种。尼龙是一种坚韧的材料,具有很高的拉伸强度,这意味着它可以承受很多重量而不会断裂。它在约250摄氏度熔化,无毒。
尼龙作为3D打印材料的使用相对较新,但由于它产生的打印件非常坚硬且不易损坏,因此该材料开始流行。它很便宜,因为尼龙已广泛用于其他行业,并且不受大多数常见化学物质的破坏。但是,尼龙确实需要高温才能印刷:250摄氏度比许多挤出机所能承受的温度高。与ABS或PLA相比,要使其更牢固地粘附在打印床上是很困难的。通常,尼龙在打印时需要加热的打印床和白色胶水才能粘附。
优点:艰难;廉价的印刷材料
缺点:需要高温才能打印
3D打印之常见耗材PC材料
PC(聚碳酸酯)材料算得上是一种真正的热塑性材料,具有高强度、耐高温、抗冲击、抗弯曲等特点,强度比ABS材料还要高60%,可以作为最终零部件使用甚至超强工程制品的应用。PC工程塑料的三大应用领域是玻璃装配业、汽车工业和电子、电器工业,其次还有工业机械零件、光盘、包装、计算机等办公室设备、医疗及保健、薄膜、休闲和防护器材等。PC可用作门窗玻璃,PC层压板广泛用于银行、使馆、拘留所和公共场所的防护窗,用于飞机舱罩,照明设备、工业安全档板和防弹玻璃。
优点:高强度、耐高温、抗冲击、抗弯曲。
缺点:不耐酸,不耐碱,劣质pc板材变黄率高,pc板材和一些其他材料相比,寿命不够长。
