一些对称镜像手板,制作起来会非常比较麻烦,除非工艺非常精湛,否则很难实现这一效果。如电影需要道具,由于要提高视觉冲击,道具模型的精度要非常高,很难用开模软件满足精准度和精细度,实现3d打印最大实现效果。
在模型手办领域,即便是同一个角色,每个人的解读都不一样,人人心中都有一个完美主角,3D打印可以通过三维建模的形式实现这一个性定制需求,而不会因为个体手工制作水平的差异局限自己的个性定制需求,一些复杂的表情、细节,服装和武器的造型,手工制作会非常耗时,而3D打印则可以一体成型或者是拆件直接打印完成。
3D打印手办
三、3D打印技术降低制作手板难度
并不是每一个手办模型爱好者,都是技艺精湛的手办制作大师,3D打印的出现,极大地降低了手办模型制作的准入门槛,以前,想要亲手制作一件自己喜欢的手办模型,不仅需要自身美术功底扎实,而且需要通过大量实际制作的经验来提高自己的手工制作能力。有了3D打印技术的参与,具备一定美术水平和3D软件操作技能的人,借助3D打印都可以亲手实现自己心中的理想手办。
3D打印手办
3D打印手办流程
对于没有接触过的人来说,3D打印可能感觉很遥远,很难上手。但是事实上云图创智3D打印的操作并不困难,首先,我们需要一个模型文件,只要通过软件切片处理输出到3D打印机可识别的文件中,将文件拷贝到3D打印机中,然后再将文件拷贝到3D打印机中,点击打印即可。
一、3D建模
首先,3D模型师使用犀牛和3DMAX进行3D数据建模。在三维模型的基础上,利用三维扫描技术实现了三维数据的反求,利用三维扫描技术实现了三维扫描,利用人工模型建立了实体模型,利用三维扫描仪对三维点云数据进行了三维打印。
二、3D打印
按上述的流程,完成打印后,需要再进行3D打印前的数据处理工作,做好破面的修补、最佳打印角度放置、添加支撑、切片导出用于3D打印机的格式文件,输入3D打印设备进行手办模型白模。
三、打磨,上色
3D打印得到白模,经过打磨和涂层处理,干燥后再进行装配,就能得到一个成品手办了。
当然,也有更简单的处理方法,那就是如果不超过这台机器的最大打印尺寸,那样的话可以直接打印整体,这样就不用在单独打印后组装的大型手工模型中,省去组装的环节。
用3D打印机制作手办,成本小,效率也高,质量也有保证。针对一些花不了高价却喜欢手办的发烧友而言,3D打印机确实是一个十分不错的选择。有着一台3D打印机,你喜欢哪一款就打印哪一款,能够亲自制做自个喜欢的手办,参加整个制作过程,也是十分有纪念价值的。
3D打印手办现在越来越受欢迎,如果你想买3D打印机自己制作手办,却不知道买那款机器,那么,可以关注云图创智旗下Artillery3D打印机,云图创智3D打印机特点是门槛低,操作方便,其响尾蛇X2 3D打印机的打印空间更是可达到300mm*300mm*400mm,可以一次制作30厘米以上的手工模型,这是市场上大多数模型的尺寸,当然,如果模型被拆分打印,也可以制作1:1的大模型。
