3D打印显微镜改装单反微距镜头转接环模型数据分享
3D打印模型
2022
06/14
16:43
3D打印显微镜改装单反微距镜头转接环模型数据原址:https://www.thingiverse.com/thing:5130912
3D打印显微镜改装单反微距镜头转接环模型数据转存地址:https://pan.baidu.com/s/13pgqV46vq5VlgMEVg3GokQ  密码: 2h0k
195平场消色差PLAN平场4倍生物显微镜物镜:https://item.jd.com/61812258791.html
模型介绍
包括了多个适配器设计:
裁剪设计适用于索尼 E、佳能 EF-S 或尼康 F 裁剪相机(或已切换到裁剪模式的全画幅相机),您可以移除一段管子以缩短管子。
对于投射足够大像圈的物镜,移除这个中间管可以让您降低放大倍率并在更远的距离聚焦(对于 4x 物镜,我测试了这个降低的放大倍率从 4x 到 2.75x,并将工作距离从大约 28 增加到31 毫米)。
索尼 FE、佳能 EF、尼康 F 或宾得 M42 相机的全画幅设计没有可拆卸管段。
Nikon F 支持处于测试阶段。该管仅在“Nikon F”胶卷相机(1959)上进行了测试,请确认打印的安装座不会与新电子相机中引入的任何新安装座功能相冲突。
Screen-Shot-2021-11-12-at-11.51.11-AM.jpg Screen-Shot-2021-11-12-at-11.50.38-AM.jpg
打印说明
在下载中包含了用于 PrusaSlicer 的预配置 .3mf 印版。
请务必观察上图中显示的打印方向(特别是底座反直觉地打印“宽面朝上”,但所有部件的方向都很关键)。
材质:黑色 PETG 或 ABS
层高:0.1mm
支撑:无
填充物:15% 直线
周长:3
在 PrusaSlicer 中,您可以关闭“确保垂直外壳厚度”。
对于全画幅管,您需要关闭 Elephant Foot Compensation 并添加边缘以确保它在打印过程中不会掉落,因为它太高了。对我来说,PETG 非常好地粘在我光滑的 PEI 片材上,所以我并不担心它会脱落,只是会摇晃。对于裁剪设计,我不需要这些更改。
打印后,您可以选择将黄铜 M3 六角螺母强力粘到镜头安装面的插槽中(以接受相机的锁定销)。仅当您需要防止相机的锁定销在物镜在没有缩回锁定销的情况下强行扭转时撕裂打印支架上的插槽时才需要这样做。我没有费心为我的安装它。黄铜而不是钢是避免刮伤相机安装表面的好选择。
上面显示的是 PETG(上)和 ABS(下)。可以看到ABS的优点是已经是哑光的,可以提高图像对比度。用哑光黑色喷漆喷涂 PETG 管的内部是缩小此距离的不错选择。
以上所有示例照片均使用未上漆的 PETG 管拍摄。
拍摄笔记
正如您在上面看到的,移除物镜(右)的外壳以增加您的工作距离并避免戳到您的对象站立的叶子是非常值得的。但请注意,在盖子下发现的螺纹非常锋利。在我意识到发生了什么事之前,我的手指和拇指上已经出现了多个非常浅的切片(所以也许戴上厨房橡胶手套来安装或移除无壳物镜,哈哈)。
该物镜的标称孔径为 f/4,在 4 倍放大时为 f/20 的有效孔径,并且没有机械孔径,因此无法更改。
因此,您需要闪光灯照明以使图像足够亮并抵消主体移动和相机抖动的影响。
在 DLSR 上,由于 f/20 的有效光圈,取景器会非常暗淡。您可以通过将当前镜头设置为 f/20 并按住 DOF 预览按钮来预览它的外观。这在无反光镜相机上不是问题(请务必在索尼相机上设置设置效果:关闭,这样无论相机的曝光设置如何,您的取景器都是明亮的)。
我以 A7R 的闪光同步速度(1/200 倍)、ISO 100 进行拍摄,将漫射闪光灯设置为 1/8 倍功率并尽可能靠近拍摄对象。
上面的大多数照片都是从手持图像堆栈创建的。您可以使用 Photoshop 将错过焦点的所有照片组合在一起以扩展景深 :)。
几乎不可能使用自然光进行拍摄,但只能在明亮的户外条件下使用 1600-3200 等高 ISO 进行拍摄。这是一叠 7 张以 ISO 3200 手持拍摄的照片,1/320 秒:
4 倍放大意味着焦平面的视野在全画幅相机上为 9x6 毫米,在 1.5 倍裁剪相机上为 6x4 毫米,因此您需要找到一些非常小的拍摄对象!
通过移除中间部分以缩短延长管,您可以在裁剪相机上将放大倍率降至 2.75 倍,从而提供 9x6 毫米的视野,因此与在全画幅上使用 4 倍的视野相匹配。
