近年来,使用多种材料进行3D打印为增材制造领域开启了新的思路。新的混合添加剂制造工艺结合挤压3D打印技术,能够帮助科学家将液体材料直接集成到固体材料矩阵中,从而实现更多种形态的3D打印组件。2021年1月,Infotech与粘合剂制造商DELO共同开发了一种基于IP-500桌面分配器的新型桌面材料打印机,通过独特的多头系统同时处理多种液态树脂,使用户可以打印不同物理特性的增材零件。
△新型Infotech多材料3D打印机
Infotech的系统最多可装备三个不同的分配阀,从而实现三材料3D打印。用户可以选择由任何一个合作伙伴开发的多种既有阀类型,包括喷射阀,时间压力阀和螺旋分配器,每个阀都容纳在其各自独立的垂直轴中。由于每个喷头都可以与其同级串联操作,因此用户可以在单层中组合不同的树脂以精确控制材料成分。
△Infotech的喷射分配头
与任何基于树脂的材料喷射3D打印机一样,Infotech系统依靠紫外线来固化分配的液体材料。这是通过安装在其自己单独的打印头中的紫外灯完成的,该紫外灯遵循最后一个主动分配头的刀具路径。层的厚度由非接触式高度测量(摄像机)确定,据报道该系统具有集成的实时控制功能。这样,分配头的工作距离可以即时修改和校正,这将导致更少的打印故障。
△Infotech的时间压力分配头
关于DELO的环氧树脂产品,此类材料具有多种物理性能,包括透明度,导电性和柔韧性。根据DELO的说法,该公司的树脂耐高温,耐介质,并且与高性能聚合物不太相似。由于DELO的印刷材料具有相似的化学性质,因此它们都可以混合和匹配以适应用户的需要,并且彼此接触时显示出出色的附着力和各向同性。
因此,用户可以跨3D打印组件精确地更改其所需的属性。这意味着零件可以制造成具有刚性和柔性区域,或者具有不透明和透明区域,并且可以完全控制壁厚和特征细节。此外,整个分配和固化过程都可以完全数字化和自动化,同时还可以清洁分配喷嘴。
毫无疑问,这种新型的多材料3D打印系统在未来具有更大的潜力,以帮助人们生产更多形态的3D打印组件。
