★投标人需提供医疗器械注册证
一、总体要求:
妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪,尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势,满足产科超声诊断,妇科疑难病例超声诊断,胎儿畸形产前诊断及科研。
二、规格及概述:
1、彩色多普勒超声波诊断仪包括:
1.1 全数字化彩色超声诊断系统主机
★1.2主机 LCD显示器 ≥23英寸,分辨率≥1920×1080,全方位关节臂旋转
1.3 操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥12.1英寸
1.4 具有全数字波束形成器
1.5 具有数字化二维灰阶成像单元
1.6 具有数字化彩色多普勒单元
1.7 具有数字化能量多普勒成像单元
1.8 具有专门的高分辨率血流成像模式,提高对细小血管、低速血流的检测能力,支持所有探头
1.9 具有二维灰阶血流成像
1.10 具有脉冲波多普勒
1.11具有组织多普勒成像技术
1.12具有数字化频谱多普勒显示和分析单元
1.13组织二次谐波成像支持所有探头
1.14具有实时三同步能力
1.15具有凸型扩展技术,用于二维和彩色血流
1.16具有宽景成像技术,支持所有凸阵和线阵探头
1.17具有编码激励技术
1.18频率焦点复合成像技术
1.19具有图像像素优化降噪技术,提高对比分辨率,逐级可调,支持所有成像探头
1.20 具有实时空间复合成像技术,兼容于除相控阵以外的所有探头
1.21 具有组织特异性自动优化技术
1.22具有二维灰阶、频谱多普勒等自动图像优化功能
1.23具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能,包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长;颈后透明层、颅内透明层等
1.24 具有扫描助手,遵循主要超声协会(SMFM, AIUM, ACR, ACOG)的指南,防止操作者漏掉重要的检查内容,并可完全按照客户定制
1.25 具有实时三维扫描成像组件
1.26具有胎儿自动识别技术,可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置,快速获得胎儿表面容积成像,提高工作效率
★1.27具有容积探头扫查角度自动偏转技术,支持腹部,腔内容积探头,线阵容积探头,无需转动探头,最大偏转角度可达±50度
1.28 具有不规则体积测量技术,快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积
1.29具有反转成像模式,显示低回声或液性暗区的立体结构,结合不规则体积测量技术可对低回声区域不规则体积进行测量
1.30 2D/3D直方图技术,作用于2D/CFM/PD模式,可计算灰度直方图和彩色直方图
1.31具有容积能量模式直方图技术,结合不规则体积测量可计算血管指数VI,FI和VFI
1.32 对3D图像具有剪切功能,可随意切除3D组织或伪像:可分别切除2D或CFM或者2D+CFM一起切除
1.33 3D/4D 曲线取样成像技术,曲线或直线切割3D平面
★1.34具有容积成像和虚拟光源移动技术,最大支持3个独立的可移动光源。
1.35 具有容积对比成像或厚度成像技术
★1.36具有任意切面成像功能
1.37 具有断层超声显像技术,对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法
★1.38 具有时间空间相关成像技术,可应用于 4D 胎儿心脏成像技术,可应用于容积腹部、容积腔内。
★1.39计算机辅助胎儿心脏切面显示,显示包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面等切面。
1.40容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求,具有盆底测量软件包。
1.41 具有实时4D穿刺引导功能
★1.42 具有对比谐波造影功能,支持线阵探头和经阴道容积探头,支持经阴道子宫输卵管超声造影评价输卵管通畅性。
1.43 支持单晶体探头技术
★ 1.44具备3D/4D成像功能,支持腹部,经阴道容积探头,线阵等类型容积探头。
1.45系统支持多语言操作界面(包括中文)
1.46设备到货时,为该机器的最新硬件和软件版本;
2、测量和分析:(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)
2.1 一般测量
2.2 妇产科测量
2.3心脏功能测量
2.4多普勒血流测量与分析
2.5外周血管测量与分析
3、图像存储与(电影)回放重现单元
3.1超声图像静态、动态存储,以剪贴板形式显示在屏幕上,能以轨迹球调用
3.2可对回放的图像调节增益、基线、彩色图类型、扫描速度等
3.3一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。
4、输入/输出信号:
4.1输入:USB或其他视频端子
4.2输出:S-Video或复合视频、USB、VGA或HDMI或DVI
4.3 DICOM 3.0接口
5、图像管理与记录装置:
5.1超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储,无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像)
5.2硬盘≥500GB , 动静态图像储存大于等于400GB
5.3CD-RW/DVD -RW刻录机,DVR刻录机
★5.4USB接口,支持USB移动存储设备。支持USB直接数字录像功能3MF、XYZ等格式
三、技术参数:
1、系统通用功能:
★1.1监视器:≥23英寸,彩色全高清LCD显示器,全方位关节臂旋转
1.2扫描方式:逐行扫描
★1.3操作控制台,可单键电动垂直调节高度,并可左右转动、前后移动和锁定
1.4探头接口:≥4个,可随意互换使用,探头接口为无针式接口
★1.5 ≥12.1英寸多点触控触摸屏,可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作
2、探头规格
2.1频率:超宽频、变频探头,工作频率可显示,变频探头中心频率可选择≥3种,多普勒频率≥3种
2.2 B/D兼用:线阵:B/PWD;凸阵:B/PWD, B/CWD
2.3穿刺导向:可配穿刺导向装置
2.4具有实时三维成像探头
3、二维灰阶显像主要参数:
3.1探头规格:(配置四把探头:单晶体凸阵、腔内容积、腹部容积、线阵探头各一把)
腹部容积凸阵:超声频率2.0 — 8.0 MHz
腔内容积凸阵:超声频率4.0 — 9.0 MHz
单晶体凸阵探头:超声频率2.0 — 5.0 MHz
电子线阵探头:超声频率3.0 — 8.0 MHz
3.2 扫描速率:凸阵探头,全视野,17cm深度时,在最高线密度下,帧速率≥30帧/秒;凸阵容积探头,全视野,17cm深度时,≥30帧/秒;容积探头实时三维扫描速率达42容积/秒。
3.3扫 描 线:每帧线密度≥230超声线
★3.4 腔内探头扫描角度≥180度,容积经阴道探头容积角度≥120度
3.5发射声束聚焦:发射≥5段
3.6接收方式:发射、接收通道≥1024,多倍信号并行处理,接收超声信号动态范围271dB
3.7数字式声束形成器:数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12 Bits
3.8谐波成像基波频率个数≥3
3.9回放重现:灰阶图像回放≥5000幅、回放时间≥180秒;4D图像回放400容积
3.10预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节
3.11增益调节:B/M可独立调节
3.12 STC分段≥8
3.13放大功能:实时任意区域局部高分辨率放大功能,满足细微结构如NT的测量要求
3.14空间分辨率:符合GB10152-2009国家标准
4、频谱多普勒:
4.1方式:脉冲波多普勒:PWD,高脉冲重复频率,CWD
4.2多普勒发射频率:支持高,中,低档可调
4.3最大测量速度:PWD:血流速度最大16m/s;CWD,血流速度最大为23m/s
4.4最低测量速度:≤2mm/s(非噪声信号)
4.5显示方式:B、B/D、B/M、B+B
4.6电影回放:≥600秒
4.7零位移动:≥6级
4.8取样宽度及位置范围:宽度0.7mm至15mm;分级
4.9显示控制:反转显示(左/右;上/下)零移位、B—刷新(手控、时间)、D扩展、B/D扩展,局放及移位
5、彩色多普勒
5.1显示方式:速度分散显示、能量显示,速度显示、分散显示
5.2凸形扫描角度:20°— 110°选择
5.3彩色显示帧频:凸阵探头、最大角度,18cm深时,彩色显示帧频≥10帧/ S;凸阵容积探头,全视野,17cm深度时,彩色显示帧频≥9帧/秒
5.4显示位置调整:线阵扫描感兴趣的图像范围:-20°~+20°
5.5显示控制:零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比
5.6彩色增强功能:彩色多普勒能量图,方向性能量图
5.7彩色显示速度:最低平均血流测量速度≤5mm/s(非噪声信号)
6、超声功率输出调节:
B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调
7、配置相应的超声影像工作站
CPU:I5 8700K或以上
主板:inter芯片组
内存:≥16G
硬盘空间:≥240G固态硬盘
显示卡:集成显卡或者独立显卡均可
显示器:≥24寸宽屏液晶显示器
采集卡和软件:可与PACS系统对接
南极熊3D打印网,内容来源:政府网 http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201912/t20191213_13557949.htm |
