3D打印小知识科普(2)
3D打印机
2019
07/22
10:16
FDM 熔融堆积成型工艺
FDM 技术相比DLP和SLS技术来说比较简单,因此受众群体多,也比较容易走进家庭。利用热塑性材料受到挤压成为半熔融状态的细丝,由沉积在层层堆栈基础上的方式,从3D CAD资料直接建构原型。FDM技术的优势在于机械结构简单,设计容易,制造成本、维护成本和材料成本低,对环境无污染,因此FDM也是在家用的桌面级3D打印机中使用得最多的技术。是相对传统的打印方式,不用激光,成本较低,不过精度不高,打印速度非常慢。这是大家最容易接触到的方式,一般用在教育市场。
SLS立激光烧结成型工艺
SLS 是用相对高科技的粉末,在激光照射高温条件下粉末融化。在工作台上铺上一层薄粉,激光束在该层截面上扫描,使温度升至融化点,从而实现烧结粘合,不断重复铺粉、烧结,并打磨、烘干处理,直至模型成型。其实3D打印就是一遍又一遍的2D打印,如果你把一个物体切得很薄,你会发现每一片都是一个形状,如果把所有形状合在一起,得到了一个三维结构物体。所以我们用激光的方式画出图形。SLS成型件对环境(温度、湿度和化学腐蚀)的抵抗能力类似于热塑性材料;而SLA 成型件的抵抗能力则比较差,例如,用环氧基树脂成型的SLA工件易被湿气和化学品侵蚀,在38℃以上的环境中会软化而翘曲变形,但成型精度较高。
SLA立体光固化成型工艺
SLA是一种光固化的技术,目前在中国相对比较发达。“立体光固化成型”,是激光束在液态树脂表面勾画出物体的第一层形状,然后制作平台下降一定的距离(0.05-0.025mm之间),再让固化层浸入液态树脂中,如此反复。使用的树脂是光敏树脂,激光束照射后会形成固态,成型模型速度快,精度高。
DLP立体光固化成型工艺
DLP数字光处理,被称为激光成型技术。DLP 3D打印技术同SLA3D打印成型技术有诸多相似之处。如果把生产比喻成用铅笔画一个圆,那 SLA 的技术相当于一层一层地描绘,而 DLP 相当于直接盖印章。我们所追求的量产化有两点是非常重要的,一是效率,二是材料成本。有一种3D打印机可以做到比传统制造快百倍的打印速度,即连面技术,目前深圳一家光棱科技已经研发出。一个镂空的球用传统FDM 3D打印打印要2-5个小时,最快也要1一个小时,而用最新连面技术打印只需要10分钟左右,打印速度令人惊叹,这款3D打印一旦面市,对传统工艺的冲击还是很大的。
