【南极熊评测】Ultimaker S5 大尺寸FFF高端桌面型3D打印机评测
3D打印评测
2019
07/22
17:54
哈喽!大家好!南极熊评测又和大家见面了,最近小编评测设备积压的略多。为了保证评测内容的质量,小编也是竭尽全力进行评测,同时还要和时间赛跑。希望广大熊友们能给个赞啊~
今天给大家带来的评测是荷兰的FFF/FDM高端桌面型3D打印机Ultimaker S5。提到Ultimaker想必大家都不会陌生吧。国内的FFF/FDM的设备起步,技术来源主要就是这几种类型:三角洲结构,Makerbot结构,Ultimaker结构以及I3的龙门结构。Ultimaker更是因为硬件开源程度高,切片控制软件Cura开源、免费并且易用。奠定了自己十分坚实的用户基础。
从Ultimaker2代开始,这家荷兰公司,就以稳定的设计结构,极高的可拓展性以及优质的软件功能,在全球范围内大量使用。小编在没有进入这个行业的时候,第一台DIY的三角洲3D打印机,使用的控制及切片软件就是Ultimaker公司的Cura。而且就在当时那个年代,国内大部分厂商的FFF/FDM打印机同样都是使用Cura软件的开源内核。所以首先小编要在这里对Ultimaker为中国3D打印机行业做出的贡献,表示一下敬意!
可能有部分近两年才了解3D打印的熊友,对于Ultimaker的设备并不熟悉,而且国内的曝光率也比较低。
然而Ultimaker却已经发布了很多代机型,而且越来越近乎完美。拥有极高的稳定性和易操作性。
小编总结了一下原因:
第一:Ultimaker的开源政策使得3D打印刚刚兴起国内厂家通过非常便捷的手段,学习并第一时间推出了与Ultimaker类似的相关机型。
第二:当时Ultimaker作为一家国外企业,对于国内的市场并没有过多的参与。能够买到设备的途径也比较低。只能通过极少的几家代理商渠道进行购买。应该说更多的是用户通过人肉快递的方式带回国内的。
第三:在Cura软件的早期版本中,并没有原生支持中文。但是国内厂商和技术人员却对Cura软件进行了第三方的翻译校对。并且更符合国产机的使用情况。
第四:Ultimaker原厂设备需要使用2.85mm线径耗材,但是国内大部分耗材都是1.75mm线径的,所以也会影响使用普及率。
综上几点。Ultimaker并没有大量进入国内用户手里。而国内用户却可以方便购买到各种型号的国产“Ultimaker”。
介绍完一些历史知识后,我们来介绍一下我们这次评测的Ultimaker S5吧。接收这台来自荷兰的打印机,还是遇到了一些小状况。
虽然等待接收设备有些着急但从设备开箱的瞬间,小编就感觉,这次的周折是值得的。
首先设备采用卡扣上拉是包装箱,内部有充足的防撞泡沫保护。拆箱极其方便。这款设备是Ultimaker全系设备中打印成型尺寸最大的,也是功能最为完善的一款。
外观和结构设计,S5继承了Ultimaker传统的家族风格,白色的机箱,亚克力的侧机箱板。铝合金结构机箱。延续了Ultimaker3的双打印头模块。拥有实时监控功能的摄像头。并且支持电脑,手机app多种操作可以通过wifi或是网线连接。
S5相对于Ultimaker 2、2+、3、3+设备在多个硬件上进行了升级,双打印头模块,AA,BB,CC功能性打印头,监控摄像头、全彩液晶触摸控制面板、wifi网络连接远程控制功能等等。
目前Ultimaker的新版Cura软件已经原生支持中文版了,S5设备也是原生有中文操作界面。但是小编在使用过程中还是可以感觉到有些不便。首先,Cura的中文翻译并没有100%汉化。
同时由于国内网络问题,Cura根据官方提供的下载链接时不时的无法链接到服务器无法访问下载。即使小编翻墙了也下载不了。这相当于对于设备的使用,设置了第一个屏障。截止发稿前国内下载地址已经可以访问下载:http://ultimaker.cn/Ultimaker-cura-software
小编测试使用的是3.5.0版本,而官网已经更新到4.1了。
其他电脑系统用户可在以下网址下载其他版本Cura租新版软件。http://www.ultimaker.cn/Ultimaker-cura-software/Download
我们再来说说移动端,同样的由于国内网络问题,并且Ultimaker的app只在Google的Play商店上架了软件,所以国内的安卓手机很遗憾的只能通过翻墙,并打开Google服务的情况下才能在Play商店中下载成功,好在app使用环境是局域网环境,只要下载安装后就可以不需要翻墙了。但同样给用户带了的使用不便的问题。对此,小编也特意向Ultimaker反馈了相关问题。希望Ultimaker可以在国内的各大应用商店上架他们的手机端app。以方便国内用户的使用。
小编在评测之前也看了看国内外各种Ultimaker的评测,但最后给我的感觉就是并不是那么的贴地气和详细。其实Ultimaker S5的使用是十分方便的。而且自带的快速使用指南是非常全面的,只需要看完看懂就可以轻松上手使用Ultimaker为自己的工作服务。所以小编也是花了一些时间,手工翻译了Ultimaker自带的文字资料。包含快速使用指南、XY校准卡、还有PVA的使用指南。我们的本次评测也采取了尽量弥补现有官方非官方评测的不足来评测这台Ultimaker S5。
我们根据快速使用指南来设置操作设备:
Quick start guide快速入门指南
What's in the box什么在盒子里
Glass plate X2   玻璃平台 X2
Spool holder with material guide带有材料导向器的料轴架
Power cable电源线
Ethernet cable网线
Usb stick U盘
Print core AA 0.4(2x) 打印头模块AA 0.4(2个)
One of zhe AA print cores is already inserted into print head slot 1其中一个AA打印头模块已插入打印头插槽1中
Print core BB 0.4(1x) 打印头模块BB 0.4(1个)
XY calibration sheet -glass plate  XY校准板 - 玻璃板
Calibration card 校准卡
Nozzle cover (3x) 喷嘴盖(3x)
Tough pla 750g 高强度PLA耗材750克
Glue stick  胶棒
Oil 润滑油
Grease润滑脂
Hex screwdriver 2 mm 2毫米六角扳手
首先我们先要开箱~开箱视频可以直接看官方的哦~介绍已经非常完美。小编实测也是完全一致的步骤。没有什么可重新再拍再写的了。文字版直接参考快速指南翻译版本即可:(中文版PDF使用说明已上传至百度网盘下载链接:链接:https://pan.baidu.com/s/1HrRoLNmRTHzK2LKFdbACEQ
提取码:tovy )
△官方开箱视频
一、Remove the packaging  一、打开包装
Please retain all packaging for warranty purposes 请保留所有包装以作保修之用
1.Lift the top foam section away from the printer ,pulling the print head cable free 1.将顶部泡沫部分从打印机上拿开,将打印头电缆抽出
2.Remove the accessories and foam pieces from inside the printer 2.从打印机内取下配件和泡沫件
3.Place the printer on a flat surface 3.把打印机放在水平桌面上
When palcing the printer on a shelf or table,take proper measures to prevent the printer from falling3.将打印机放在架子或桌子上时,请采取适当措施防止打印机掉落
4.Slide the center seal at the bottom of the glass doors to one side,and then remove all of theseals 4.将玻璃门底部的中心密封滑到一侧,然后取下所有密封条
二、Install the printer 二、安装打印机
1.Remove the clamp clips from the print head and insert the Bowden tubes 1.从打印头上取下限位卡子并插入导料管
2.Secure the bowden tubes with the clamp clips 2.插回限位卡子固定住导料管
3.Fit the print head cable clips onto Bowden tube 2 and dibide equaly3.将打印头电缆夹安装到导料管2上并均分
4.Insert the spool holedr into the back panel and push until it snaps into place4.将线轴插入后面板线轴孔并推动直至其卡入到位
5.Connect the spool holder cable to the NFC socket and secre behind the cable clips5.将线轴固定器电缆连接到NFC插座,并卡入电缆夹
6.Open the glass doors and teh front build plate clamps to insert the glass plate6.打开玻璃门和前构建板金属卡子以插入玻璃平台
7.Slide the glass plate into the rear build plate clamps ,then close the front clamps and glass doors.7.将玻璃板滑入后构建板夹,然后将前夹和玻璃平台固定。
8.Connect the power cable to the printer8.将电源线连接到打印机
三、Set up the printer 三、设置打印机
Turn your Ultimaker S5 on using the power switch.The printer will guide you through the setup process: 打开你的Ultimaker S5电源开关。打印机将指导你完成设置过程:(傻瓜式操作哦~而且屏幕有示意图~)
1.Select the language1.选择语言
2.Confirm the glass plate is installed2.确认玻璃平台安装完毕。
Make sure to apply a thin layer of glue to The glass plate for good adhesion 确保在玻璃板上涂上一层薄薄的胶水,以获得良好的附着力
3.Insert the second print core3.插入第二个打印模块。
4.Load materials4.装载材料
5.Set up a network connection (optional)5.设置网络连接(可选)
6.Update the firmware (if prompted)6.更新固件(如果提示)
When loading material1,place the spool on the material guide before installing it on the printer装入材料1时,将卷轴放在料轴架上,然后再将其安装到打印机上。
四、Start a print 四、开始打印
After successfully setting up your printer,please install Ultimaker Cura-our free print preparation and management software-on your computer.you can download Ultimaker Cura at www.ultimaker.com/software  成功安装打印机后,请在您的计算机上安装我们的免费打印和管理软件Ultimaker Cura。您可以在www.ultimaker.com/software下载Ultimaker Cura。
系统要求
支持的平台
• Windows Vista 或更高版本(64 位)
• Mac OSX 10.7 或更高版本(64 位)
• Linux Ubuntu 14.04、Fedora 23、OpenSuse 13.2、ArchLinux 或更高版本(64 位)
系统要求
• OpenGL 2 兼容的显卡
• Intel Core 2 或 AMD Athlon 64 或更新版本
• 最少 4GB 内存(建议 8GB 或更多)
• 64 位处理器
After installing Ultimaker Cura,you can prepare a model and start a print: 安装Ultimaker Cura后,您可以准备一个模型并开始打印:
1.Start Ultimaker Cura,select your 3D printer (Ultimaker S5)and connect to it. 1.启动Ultimaker Cura,选择您的3D打印机(Ultimaker S5)并连接到它
2.Load a model into Ultimaker Cura,choose your desired settings,and let Ultimaker Cura slice the model 2.将模型加载到Ultimaker Cura中,选择所需的设置,然后让Ultimaker Cura对模型进行切片
3.Send your print to the Ultimaker S5 by clicking the 'print over network' button
alternatively,you can start a print from the USB stick. 3.点击“打印网络”按钮,将您的打印件发送到Ultimaker S5或者,您可以从U盘开始打印。
五、.Finishing the print 五、完成打印
When the print has finished,you can take it out of the printer and remove the support structures:当打印完成后,您可以将其从打印机中取出并删除支撑结构:
1.Take the glass plate out of the printer and use a spatula to carefully remove the print from the glass plate1.从打印机中取出玻璃平台,用刮刀小心地从玻璃平台上取下打印件。
2.Place the print in water to dissolve any PVA support structures2.将打印件放入水中以溶解剩余的PVA支撑结构。
3.Clean the glass plate and place it back onto the build plate for the next print job3.清洁玻璃平台并将其放回到构建板上以进行下一个打印作业。
Printer components打印机组件
1.Glass doors 1.玻璃门
2.Print head 2.打印头
3.Build plate 3.构建板
4.Build plate clamps 4.组装板夹
5.Touchscreen 5.触摸全彩液晶屏
6.USB prot 6.USB 接口
7.Feeder 2 7.挤出机2
8.Bowden tubes 8.导料管
9.Feeder 1 9.挤出机1
10.Power socket and switch 10.电源插座和开关
11.Ethernet port 11.以太网接口
12.Double spool holder with NFC cable 12.双线轴支架,带NFC电缆
13.NFC socket 13.NFC socket
How to calibrate the XY offset-Glass plate 玻璃平台如何校准XY双打印头模块
1.Check that there are two print cores and two materials loaded in your printer before you start calibration. 1.在开始校准之前,请检查打印机中是否有两个打印模块和两个已加载的材料。
2.Navigate to "maintenance"and choose the option"calibrate XY offset"to print zhe calibration pattern. 2.操作到“维护”选项,选择“校准XY偏移量”选项,打印校准图形。
3.Wait for the print to complete. 3.等待打印完成。
4.Place this calibration sheet under the glass plate,and align the rectangles within the black area. 4.将校准卡放在玻璃平台下,将黑色区域内的矩形对齐。
5.Find the two lines that align best with each other,and enter the corresponding number tinto the input field on zhe display. 5.找到最匹配的两行,并在显示的输入字段中输入相应的数字。
Ultimaker PVA  Ultimaker PVA
Polyvinyl alcohol 聚乙烯醇
2.85mm filament for the Ultimaker print core BB. 2.85毫米灯丝为Ultimaker打印核心BB。
Printing recommendations 打印建议
Use the latest version of Ultimaker Cura for optmized PVA print profiles.使用最新版本的Ultimaker Cura进行optmized PVA打印配置文件。Print settings 打印设置
Nozzle temperature:215-225℃ 喷嘴温度:215 - 225℃
Regular print cooling fan speed:50% 常规打印冷却风扇速度:50%
Build plate temperature:60℃ or the same as for the build material if higher than 60℃.打印平台温度:60℃或打印平台温度高于60℃时,平台温度与平台设定温度相同。
Environmental conditions 环境条件
Maximum environmental temperature:28℃.最高环境温度:28℃。
Maximum relative humidity:55%最大相对湿度:55%。
Build plate构建平台
Glass build plates are recommended with a thin layer of glue for better adhesion. 建议在玻璃平台上涂一层薄薄的胶水,以便更好地粘合。
Other build plates are experimental. 其他打印平台是实验性的。
Storage recommendations保存建议
Environmental temperature:0-30℃. 环境温度:0 30℃。
Maximum relative humidity:50. 最大相对湿度:50%
Store in a sealed bag with the included desiccant when not in use.不使用时,请将干燥剂装入密封袋中保存。
Keep out of direct sunlight避免阳光直射
Before printing :to prevent moisture from condensing on the filament ,bring the filament to the ambient temperature of the printing room while keeping the (re)sealed bag closed.打印前:为防止耗材受潮,将耗材置于打印仓环境温度下,同时保持密封袋密闭。
Dissolving steps溶解步骤
1.Submerge the print in lukewarm water(20-30℃)for 5-10 minutes. 1.淹没打印件在温水中(20 - 30℃)5 - 10分钟。
2.Remove most of the PVA support manually or use pliers. 2.用手或使用钳子拆除大部分PVA支撑。
3.Place the print back in the water and dissolve the remaining PVA. 3.将打印件放回水中,溶解剩余的PVA支撑材料。
4.Rinse the print in fresh running water. 4.用流动的自来水冲洗打印件。
5.Let the print dry completely. 5.等待打印件完全干燥。
6.Dispose of the water,if necessary. 6.如有必要,将水处理掉。
Troubleshooting故障排除
Follow these steps to prevent under-extrusion and to keep both the filament and print core BB in Optimal condition.遵循这些步骤,以防止挤出不足,并保持耗材和打印模块BB在最佳状态。
Drying PVA 干燥PVA
If the filament has been exposed to excessive moisture,it may feel soft and sticky.the most effective ways to dry PVA are by: 如果耗材暴露在潮湿空气中,能会感觉耗材变软变粘。干燥PVA最有效的方法是:
Adding multiple bags of fresh desiccant in the sealed box/bag with the filament.在装有耗材的密封箱内/袋中加入多袋新鲜干燥剂。
Heating the filament for 2 hours at 45-55℃.耗材45-55℃加热2小时。
The easiest way to do this is by putting the spools in their original oacjagubg(in a carboard box,without the plastic bag)on the heated bed at the required temperature(44-55℃).最简单的方法是把线轴放在原来的oacjagubg(装在纸板盒里,没有塑料袋)中,放在加热床上,热床为所需温度(44-55℃)。
Warning:do not use a household oven.警告:不要使用家用烤箱。
Make sure that the PVA filament has cooled to room temperature before loading the material.在加载材料之前,确保PVA耗材已经冷却到室温。
Cleaning and unclogging the print core BB清洗和清除打印模块BB。
Using the Ultimaker cleaning filament is the most effective way to clean and unclog the print core BB.使用Ultimaker专用清洁耗材是最有效的方法,以清洁和疏通打印模块BB。
If you don't have the Ultimaker cleaning filament at your disposal,you can use PLA.如果你没有Ultimaker专用清洁耗材,你可以使用PLA。
Navigate to the maintenance menu on your printer and start the print core cleaning program.the display on your ultimaker will guide you through each step of the process.操作到打印机上的维护菜单,并启动打印模块清理程序。液晶屏上的显示将指导您完成这个过程的每一步。
Repeat this cleaning process regularly to ensure optimal print quality and reliability.定期清洗打印模块,可确保最佳打印质量和打印可靠性。
For more information and detailed instructions please see our online guide at:www.ultimaker.com/cleanpc
有关详情及详细演示,请浏览我们的网上指南:www.ultimaker.com/cleanpc
文章写到这里,基础使用测试都已经完成,我们开始Ultimaker S5的特点评测吧。Ultimaker S5是Ultimaker系列3D打印机中成型尺寸最大的机型,构件尺寸达到了330 x 240 x 300 mm(13 x 9.4 x 11.8 inches)。这么大的构件尺寸,可以极大地扩展设备的应用领域。
外观结构却没有非常的臃肿占地,设备的实用空间比非常优秀,这也是Ultimaker的机械结构决定的。可以最大限度的利用有限的框架空间,达到最大的构件尺寸。外观结构495 x 457 x 520 mm(19.5 x 18.0 x 20.5 inches)
对于有各种认证要求的客户,Ultimaker S5具有的认证非常全面:
Ultimaker S5双头打印校准好后,双头配合是非常完美的。并且双头是有转换弹起的功能,可以有效避免打印头在同等高度时产生的刮料问题。打印头上有一个耐高温打印头硅胶保护盖,这个材质是不会与PLA等打印材料沾黏的,可以有效防止打印头粘料导致堵头等问题。而且由于打印头模块都是可以独立拆卸的,所以清理打印头铜制部分粘上少量打印耗材也十分便于清理。
这代Ultimaker S5开始已经成为了一款为专业用户设计的3D打印设备或者叫做工业级桌面3D打印机,原因是这台设备不论是从设计上还是使用上都非常符合工业级设备特点,稳定的性能,优秀的打印精度,可远程多机集中管理软件,打印进度及打印作业排序规划等功能。
再来看看小编的几种测试结果吧。(小编测试过程中打印成功率100%哦~~)
首先是小编使用Ultimaker S5自带U盘中的模型切片文件。这个模型才用双材料打印,打印头1为PLA,打印头2为PVA支撑材料。模型本身跨度非常大。可直观检测到双打印头的协同能力,并同时检测PLA和PVA两种不同性质材料的打印一致性。
因为PLA和PVA两种材料的基础性能参数差异较大。所以控制起来相对来说是难度较大的,但是从最终结果看,小编是非常惊喜的。PVA材料完美的起到了支撑材料的作用,并且PVA与PLA结合部分的精度控制非常好。溶解PLA后,支撑结合面光滑平直。基本没有两种耗材互相挤压穿插的情况。
然后小编使用cura切片进行了僵尸猎人模型的缩小版打印(会损失模型切片细节)。由于使用了默认参数,所以支撑材料较多。根据经验,这个其实没有支撑的情况下也是可以正常打印完成的,说明使用PVA支撑材料的情况下,软件默认设置会将所有有可能的支撑部分都会生成支撑,来保证打印精度的准确性。
溶解拆除支撑后,小编发现了一些问题,由于支撑较多,模型尺寸较小,多边形曲面变化多,导致支撑材料和PLA模型实体材料会有一些挤压穿插的情况,会导致部分曲面有不光滑感,所以实际应用中需要根据实际需求来合理设置切片文件。如果需要打印高精度装配模型,那么就需要尽可能保证支撑的足够性,保证Z轴悬空部分的可能变形精度。如果打印对于表面光滑度要求高的模型,就需要减少支撑的生成。可以有效保证打印件的表面光滑度。总体来说,小编认为这个偏极限特殊打印的结果已经让我十分满意了。
在溶解拆除PVA支撑材料的时候,实际溶解的速度还是比较慢的。最好根据使用指南中的要求来进行去除。可以有效保证模型的完整性。最好使用温水先浸泡溶解部分PVA材料10-20分钟。让大面积PVA支撑得到一定的软化,然后使用镊子或手拆除整块可拆除的PVA支撑,然后再放入水中浸泡,可以有效提高支撑的溶解拆除速度。PVA和PLA结合部分的材料一定要耐心等待PVA完全溶解,可以有效保证模型的完整性和最终打印件表面质量。
软件上,对于打印历史的统计也是非常全面的,可以随时查看打印历史。并且有材料,打印时间等统计报表。有助于用户合理安排打印工作排期,提高整体的设备的使用效率。
打印的监控可以随时查看当前打印进度。这个还是非常流畅和清晰的。并且可以让用户随时放心当前打印的情况,一旦发现打印出现问题可以及时发现,并作出合理的应对方案。
Ultimaker S5的双头打印是可以打印两种颜色材料的,也就是可以用打印模块AA打印PLA材料。只要设置好打印文件,就可以进行双色打印了。遗憾的是小编这只有随机附赠的2.85mm线径的耗材,所以没有进行双色打印测试。但是根据PVA和PLA的双头打印测试,小编对于双色打印是十分有信心的。图片为本机出厂提供的双色测试模型样品。(BB Printcore 只用来打印PVA支撑材料。其它耗材包括Breakaway 支撑都是用AA PrintCore.另外 CC Print Core 使用来打印复合材料,例如玻璃纤 维 复合材料和 碳纤维复合材料)
同时,设备长期使用需要维护和校准,这个不需要客户特意去关注哦。设备会记录用户的使用时间,提醒用户到一定的时间进行维护。说到这里我就要说一下Ultimaker S5的Z轴校准功能。在每次打印的时候,设备都会自动执行一次Z轴校准工作,在Ultimaker 3,采用同样的双头打印模块。是可以关闭Z轴自动校准功能的,但是小编找遍了设备控制菜单也没有找到这个功能,这个可能没有办法关闭。这也对有Z轴高度特殊要求的打印需求带来了一定的不确定因素。不过好在Z轴的自动校准还是很准确的,并不会向Ultimaker 3一样有时没有手动校准的精确。
设备自带了润滑油和润滑脂,分别用于设备的光杆的润滑养护和Z轴丝杠及挤出机齿轮的保养维护。(具体使用可以参考上面提供下载的中文版PDF操作说明)
开始测试时,小编看到NFC芯片功能认为S5不能够采用非Ultimaker耗材打印了,然而最终小编发现其实并不是哦~S5兼容第三方耗材,只是NFC可以直接调用官方耗材的参数设定。非官方耗材也是可以跳过NFC来进行设置和打印的。而且还有很多的材料合作企业已经专门为Ultimaker进行了定制适配,例如今年二月的TCT展会期间易生eSUN、Polymaker已经加入了Ultimaker的材料联盟计划,用户也可以调用设定好的参数配置文件。这点真的非常良心啊~并且打印头温度最高可达280℃哦!!!(虽然可以调到350℃ ,但官方S5 规格表列的是280℃。除非特殊情况下并不建议调到350℃)
以下展示的为Ultimaker最受欢迎的模型之一的汽车发动机罩。在实测过程中,我们将CPE材料搭配Breakaway支撑材料进行使用,并采用手动参数设置。本次使用Ultimaker S5进行3D打印,双喷头系统可以一次打印两种不同材料。大家在自行测试的过程中,要记得开塔哦!
同时,这次也将采用晶格状的支撑形式,图中白色的部分就是可以轻松拆卸的Breakaway耗材,浅灰色的部分则是发动机盖。
发动机罩的用途是
其一,从视觉角度来看,能让汽车内部整体呈现较为美观。排气头、阀盖的漏油、燃油喷射和其他电线都能得到很好地遮挡。
其二,发动机罩有助于火花塞整齐布线,可以调节空气,避免发动机过热,还可以阻挡高温空气影响到其他部件。
同时,发动机罩还能隔离引擎盖和内部液体。汽车在经过长时间的使用后,机油及冷却剂都将会飞溅至引擎盖上。所以,发动机罩还是能起到相当作用的。
我们可以看到和默认参数设定相比。打印的效果有了更为出色的表现。
好啦,总结一下Ultimaker S5:
优点:
1、设备外观简洁美观,秉承了Ultimaker家族风格
2、打印尺寸大,可适用于更多的应用领域。
3、具有全彩超大液晶触摸控制屏,操作灵敏,显示内容丰富
4、设备引导设置完善,只需跟着图文提示,即可完成设备的设置、校准、打印等工作。
5、结构设计稳定可靠,XYZ各轴定位准确
6、采用一体化可拆卸打印头模块。
7、打印头散热风扇设计合理,有效对打印模块进行散热,并且导风槽可以完美的导风到打印头。进行双重降温功能。
8、双打印模块采用弹簧快拆设计,更换打印头,清理打印头极其方便,并且限位准确。
9、打印模块带有双色提示彩灯,可以实时根据打印模块点亮的颜色判断打印头是否处在高温情况。避免误操作和烫伤危险。
10、机械开关抬升式双头打印模块,可有效防止双打印头打印时刮料问题,极大提高打印成功率
11、优秀的双头XY校准方案。可以简单精确的进行XY双头校准。
12、Z轴自动校准功能。
13、完善可升级的免费切片软件及移动端app。可以适应各种特殊打印参数,兼容多种打印材料。
14、具有NFC材料识别功能,可以有效统计材料使用量和材料参数预处理。同时兼容第三方耗材。
15、双开门设计,新颖,便捷性高
16、耗材架设计实用性高。稳定可靠,导料限位孔,有效保证耗材不卡料。
17、挤出机扭力大,在遇到高阻力是也可以轻松挤出耗材。
18、具有监控摄像头,可以随时查看打印进度。
19、具有多种控制和网络连接方式:以太网,U盘,wifi,PC端切片控制,移动端控制监控。
20、两个打印头最高加热温度都可以达到280℃。用户在性能材料上有了极大的选择范围。
21、标配两个玻璃平台,大大提高了实际工作效率。可以轮换使用~
更多优点就不再多说了~用户们可以自己体验~
缺点:
1、使用2.85mm线径打印耗材,国内使用率较低。
2、安卓系统移动端app需要开启谷歌服务,并翻墙在Play商店进行下载。(好在安装好后无需再翻墙)
3、国内PC端Cura最新版下载地址无法访问。有待后续Ultimaker进行解决。截至发稿前Ultimaker已经解决下载地址问题可以访问下载(http://ultimaker.cn/Ultimaker-cura-software
4、价格偏贵。
△扫描二维码关注Ultimaker
本期的Ultimaker S5评测就到这里了。有任何相关问题可以加熊三微信进行咨询:nanjxiong3
感谢熊友们的阅读,我们下期再见喽~~
上一篇:这个性感3D打印机评测,你看了可能会脸红
下一篇:【南极熊评测】闪铸FDM独立双喷头3D打印机金刚狼3
2019-7-25 11:30:32 | 显示全部楼层
Ultimaker最新款的设备
