3D打印机使用过程中,经常会使用到一些小工具,在这篇文章中,小编将给大家分享一下几个使用频率较高的3D打印工具,希望对新入门的朋友们有所帮助。 1、美纹纸
美纹纸在3D打印中是使用最常见的产品,贴上美纹纸可以使模型更适合打印平台。另外,美纹纸还可以帮助我们在打印完成后更好地移除模型。 2、固体胶 如果您想调整模型与平台的粘合性,胶水是最方便和实惠的方式之一。只需将胶水均匀涂抹在平台上,即可立即增加平台的附着力。 3、电子卡尺 卡尺可以以多种方式使用,并可用于检查模型印刷的准确性。通过测量实际打印的物体尺寸,您可以确定3D打印机的性能,这是衡量机器是否可以精确恢复模型尺寸的工具。 4、镊子 当您开始打印作业时,您需要准备好将其放在手边。因为在3D打印机开始打印之前,一些熔化的易损件经常从挤出喷嘴渗出,并且它们在喷嘴上熔化,所以最好用镊子去除这部分。另外,当3D打印机出现堵塞材料时,可以使用镊子夹住卡在打印头中的空白材料。 5、刀片刀片用于模型的后续磨削和加工。在打印过程中,模型表面会出现一些气泡。这时可以使用刀片。该刀片可用于去除模型表面上的塑料气泡,或者线材本身的气泡。刀片还可以去除一些支撑,甚至可以去除模型表面的图形。建议您选择美工具刀,因为它更灵活,更易于使用。 6、剪钳 钳子有多种用途,可拆卸支撑,也可用作机器修理。针鼻钳和钢丝钳都非常重要。钢丝钳尤为重要。他们可以有效地去除复杂的支持当然,他们也可以切割电线。 7、内六角扳手 扳手可以在拆卸机器,更换风扇等方面发挥重要作用。 8、铲刀有时模型会粘在平台上太紧,难以用手去除。使用铲刀可以轻松解决类似的问题。将铲刀小心地伸入物体和平台之间的间隙中,缓慢摇动,逐渐松开模型的底部,然后从平台上移除模型。 9、喷枪 喷枪通常也用于处理模型表面上的细线。 此外,还有一些其他工具,如平头起子,镰刀等,也经常使用。 购买创想三维3D打印机,随机免费配送的8大工具包,足以帮助您解决3D打印过程中遇到的问题,赶紧看看吧! 想了解更多创想三维资讯,请点击:www.cxsw3d.com 创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!
