在购买创想三维的3D打印机之前,你会考虑些什么呢? 价格,精度,还是自己蹩脚的建模技术? 不要让建模技术成为你使用3D打印机的阻碍 今天,小创就要教你如何利用word制作一只打鹰鸡。 第一步:制作模型 1、绘制小鸡 首先,我们要新建一个word 选择插入形状命令,绘制一个椭圆 移动旋转至合适位置并将填充和轮廓修改为黑色 利用不同的形状依次画出各个部分,其中眼睛的填充和轮廓修改为白色 在小鸡图案的靠后部位画一个圆,修改填充轮廓为白色,高度和宽度为1.05厘米。 2、绘制支撑 插入→形状→剪去同侧角的矩形。修改宽度为2厘米,高度为4厘米。 插入→形状→椭圆。修改椭圆的填充和轮廓为白色,高度和宽度为1厘米。 3、绘制轴 插入→形状→椭圆。修改椭圆的填充和轮廓为黑色,高度和宽度为1厘米。 将绘制好的各部分在同比例下分别截图保存,我们可以在打开QQ的状态下同时按住Ctrl+Alt+A打开截图,选取需要截图的部分,点击保存,将三个文件分别保存为dyj1.jpg、dyj2.jpg、dyj3.jpg。 第二步:切片 将dyj1.jpg拖入创想三维切片软件,设置高度为2,底部为0,点击OK确定。 将dyj2.jpg拖入创想三维切片软件,设置高度为2,底部为0,点击OK确定。 再次拖入dyj2.jpg并设置同样参数 将dyj3.jpg拖入创想三维切片软件,设置高度为6,底部为0,点击OK确定。 保存Gcode并打印。 第三步:组装 将打印好的零件如图组装,并用热熔胶固定在一块木板上。 在小鸡的尾部黏上一根线。 这样一个小鸡啄米打鹰鸡就做好了! 那么问题来了,鸡有了,那鹰呢? 将这只鹰打印出来贴在木板上就大工告成了! 打印效果 创想三维3D打印行业交流群456955778,欢迎你的加入!!
