王老师:曹小胃你最近很闲啊,为师看你很不爽,给你找点麻烦吧哦不对找点事做一下吧。
曹小胃: 王老师:信不信不让你毕业。 曹小胃:老师您只管吩咐吧。 王老师:我这有个优盘外壳坏了,你看怎么利用一下吧。 曹小胃:好吧。
========正片开始========
今天教给大家一个很简单的MC钻石剑优盘教程,很酷很炫很容易拿出来hold住全场!先给大家看成果: 还是挺酷的吧,下面正式开始教程了~ ========前期准备========
从网络上先找一下MC钻石剑的资料图:
从图片上来看,钻石剑是画在了一个16*16的像素画里。还是比较简单的。
========建模过程========
这次使用的软件是C4D,给大家一个建模的思路,触类旁通,用什么软件都可以。
首先,先创建一个平面,尺寸设置为8*8cm,设置横纵都为16的分段,建好如图: 第二步:将建好的平面变成可编辑多边形,然后按照例图选出不用的部分删除: 第三步,选中所有的面,按住ctrl建然后沿z轴上拉: 角转到模型的底部,右键选择封闭多边形孔洞工具。
第四步,选择模型正面的中间的面,按住ctrl并下拉:
至此,外壳的模型就制作完毕了。接下来我们只需要把安装芯片的凹槽抠出来就行了。
接下来制作优盘芯片的内胆的模型。
第一步,我们测量出优盘电路板的尺寸(单位:mm): 左边突出一小块是为了让接口伸出去的同时卡住芯片。
第二步,我们接着测量出金属接口的截面尺寸(单位:mm): 在截面的四个角加了四个小凹槽,是为了让优盘接口在插入优盘盖子的时候能有一定弹性。(并没有什么卵用其实就是为了好看) 我们也测量出优盘芯片部分最厚的地方为3.5mm。
第三步,在ai文件里做出线框路径,记住不能有任何描边,然后另存为Illustrator 8格式,拖到C4D软件里面: 然后使用挤压工具,挤压出对应的形状来。 第四步,使用布尔工具挖出凹槽,再把模型分件: 至此,模型就全部制作完毕。(此处应有啪啪啪啪啪啪)开始打印即可。 tips:因为打印机会有一定误差,所以我们在设置打印尺寸的时候将厚度设置为4.15mm,等比缩放。 打印完毕。
第一步,将模型打磨,磨掉毛刺,将粘接面磨光滑。 第二步,用夹子模拟粘接,测试一下模型精度。 完美! 然后就准备上色了。
先用天蓝色加一点白色在模型上喷一个底色。 由于模型较小而且比较轻,容易被喷枪吹跑,可以用双面胶把模型固定在平面上。(巨结实)
等干了之后,用遮挡胶带盖住不上色部分,喷涂浅蓝色。浅蓝色为白色加天蓝色4:1左右 等干后摘除胶带。 颜值一下子就上来了有木有。 剩下的部分用笔涂就好了,分别为黑色 浅蓝色(白色加天蓝色2:1左右),浅黄色(白色加浅黄2:1左右) 上色完毕~
然后使用502胶水进行粘合,多点几个胶点,然后用夹子固定30秒左右即可。 ========全部完成======== 怎么样?是不是很简单? · · · · · · · 其实并不简单··· 左侧为失败品 _(:3 」∠)_ ,我已经为大家试完错了,大家按着我的流程就会大大减少失误啦。ヽ(・ω・。)ノ
曹小胃:老师我终于做完了!!!!!
王老师:哦还不错么!
曹小胃:(终于可以玩去了) 王老师:再多做几个。 曹小胃: 王老师:你还想不想毕业了。 曹小胃:好的老师。
如何这个优盘变得更酷一些呢? 准备一个钻石剑图标。 大小设置为129*129px。72分辨率,转为.ico格式,(网络上有在线转换的),取名为icon.ico(名字随便起)。
然后新建一个文本文档,粘贴如下命令:
[autorun] ICON=icon.ico,0
然后保存,将文本文档的文件名和后缀命名为autorun.inf。 然后拷贝到优盘的根目录,刷新一下! 当当当当当当!
========结语环节========
请大家期待下一个小教程~ (╭ ̄3 ̄)╭♡
谢谢,请关注我们 我们不是二哥 是3D打印 张飞打印出品
