大家好,我是张飞打印的王文毅老师。 3D打印是一个年轻的行业,技术和概念以及各个方面都是很不成熟, 面临着缺人才,欢迎大家和张飞打印一起来玩耍3D打印。 好了,书归正传,我来教大家3D打印如何入门。 其实有很多人都认为3D打印很高大上, 需要昂贵的3D打印机, 还需要会maya,3Dmax,C4D等, 看上去很难学的三维软件,才能建模打印。 但其实这是一个误区——严重的误区啊, 3D打印没有那么神秘高深, 让王老师来揭开这层面纱, 把3D打印拉下技术神坛,让它变成平易近人的大众玩法。 先看看效果,这是下午展示专业大二学生, 用了一下午的时间,设计制作出来的东东。 哦,不错哦。 因为要参加万圣节活动,所以布置给她一个课题式作业, 设计一款南瓜啤酒起子,小童鞋很认真,上网找了许多资料。 表扬一下子。 还画了设计草图 看上去很卡哇伊哦 这里是图案的最终效果哦 CURA是一款开源软件, 国内大部分的3D打印切片软件都是用此软件, 或者用这款开源的软件进行修改的。 接下来我们可以把黑白图片直接导入3D打印软件Cura中 只不过彩色照片也只有灰度信息能进去, 就是说还是黑白的) 这里讲一下技术原理, 在上面的图片中,没有颜色,只有黑白, (即使用彩色图片也可以,但是软件只能读取黑白通道。) 所以,我们可以把最白地方设置成最高点(数值为100), 那么最暗的地方是黑色的高度值则是0, 那么中间的灰色的部分,灰色高度为0-100之间的那个灰度位置,(希望大家能理解), 通过灰度不同拉开高度值,可以快速建立一个以灰度图案的3D打印模型,酷不酷哦。 或者直接点击open
按钮 会出现如上选项,注意这些数值都是毫米的, 需要设置一下,高度——就是模型最高多少, 按一般经验,3-5mm就可以。 基础-其实指的是最矮的地方,我们需要有镂空挂钩的设计,所以是0mm。 需要提醒的是亮部高起还是暗部高起,这个选项是可以选择的哦。最后设置完成后点击ok。 在Cura中就直接按灰度生成了一个模型,如上所示哦 简单教大家设置几个参数就可以打印了, 层高是决定模型精细程度的,啤酒起子。。。。。。我给了0.3mm, 如果大家打印比较精细的东东可以设置较小的数值,这样精细度就会提高的。 填充我设置了90,是因为这个是一个啤酒起子,需要相对结实的一个结构。 点击
保存 存储成*.gcord的文件格式, 这里要注意一点,最好不要用中文,文件名字是字母和数字。 因为有些3D打印机不支持中文,根据您的打印机参数设置吧~ 需要打印3小时51分钟,耗材25.34米,重量为76克。 找一张SD卡。开始打印啦。 (为什么要用SD卡,我在使用3D打印机的过程中产生了一个疑问,为什么要用SD卡来存储文件?) 经过4个小时打印,哈哈,完成了。
完成拿下来,看看效果,这位新来的同学确实有点潜力,
唯一不足是,有些过大。 别的都是咣咣滴好啊~
这一期入门教学就讲到这里,
下一次张飞打印的张岩老师,来带着大家做效果处理。
谢谢,请关注我们 我们不是二哥 是3D打印 张飞打印出品
