ultimaker机械构造指南-框架
01/03
16:43
第1步:限位开关
如果托架到达本机的边缘,限位开关(或终点停)确保机器停止移动。
1.在前面板的背面上,使用2个M3螺栓(10毫米)安装2个蓝色的限位开关,控制弹片朝上。
2.在左面板的背面上,安装2个红色的限位开关,控制弹片朝下。
3.在后面板的背面上,安装2个黑色的限位开关,彼此面对的并控制弹片朝左,在底部使用12 mm的M3螺栓。对于后面顶部上的限位开关来说,在螺杆的头部和木材之间使用2个垫圈,是因为在最后这需要非常小心的调整。
第1步完后,面板应该是这样的:
第2步:组装立体形框架
电缆导管
1.将桌面上后面板的标记朝向你。
2. 插上顶部面板:将顶部面板的插销嵌入后面板的插槽。
        顶部和背面板                (关闭)
3.同上2组装底面板和前面板
4. 轻轻将框架侧倒(小心,还没有通过螺栓连接在一起)
5.从电缆包取电缆导管。你将有4个电缆导管,走在机器前面的2个长的及走在步进电机后面的2个短的。
6.以后右短(BACK-RIGHT SHORT)电缆管开始。每个电缆管道沿其长对折,然后将它放置在标贴上,以便它形成一个沿着框架内的口袋。
7.把蓝色标贴放在电缆管道上,以保持它折叠。确保它可以很容易地被移掉几步(removed a few steps further along)
8.对前右长(FRONT-RIGHT LONG)电缆管同样如此(也是使用蓝标贴)。确保电缆管道中小圆孔和前面板中的T型槽对齐。
9.现在两个电缆管道在其位置,你准备好适合的右侧面板。用几个螺栓固定,如果你没做好,后面你可能需要拆开。
10.如果一切都妥帖了,移掉蓝色胶带。
11.打开机器右边,并以类似的方式,放置剩余2个电缆管道。
12.放上左边面板,并移掉蓝色标贴。
框架应该是这样子:
13.用螺栓固定整个框架
完成后,框架应该是这样的:
14.然后引导电线通过电缆管道,并通过弯道的孔洞。
第3步:安装各种部件
1.用NYLOCK坚果(蓝色塑料在里面)安装转轴支架固定板(11A)。
2.在机器的底面(在后面)使用2 16毫米螺栓安装两个标有3A的2个部件,并让它们覆盖12mm直径孔。
3.通过本机的底部面板的4个孔,滑动4个黑色魔术带,整理线。
2012
原文链接
